Thema: Aus 3D-Modell mach 2D-Linien im Ansichtsfenster? (1368 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! wie hies nocheinmal schnell der befehl mit dem man direkt im ansichtsfenster aus einem 3dmodell ebene 2dlinien machen konnte? das heißt ich sehe eine treppe von vorne und tippe diesen befehl ein und erhalte eine 2d-abbildung (ansicht von vorne) meines modelles. danke, ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, den befehl meinte ich nicht. bei solprof muss man im layout bereich sein, bei dem was ich meine kann man direkt im modellbereich in einer beliebigen (!) ansicht orthogonal oder perspektiv die körper wählen und acad generiert eine 2 dimensionale ansicht davon, die man wie einen block in der zeichnung positionieren kann.
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
meinst du u.U BKS _v ? bks in der befehlszeile ein geben: anschließend die Option _v ein geben. wird bei den vorhandenen optionen nicht mit aufgelistet. (erzeugt eine 2D-ansicht von perspektiven...hört sich also nach dem gewünschten an) Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Jul. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flatten funktioniert! obwohl es nicht der befehl war, den ich meinte, funtkioniert mein vorhaben mit flatten genauso. danke ps: bei dem befehl, den ich meinte kann man mehrere optionen wählen und das 2d konvertierte teil als block in die zeichnung einfügen. ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Du bist dir sicher das war ACAD pur? Noch etwas, flatten ist mir Vorsicht zu genießen, ist nicht gerade sehr genau. Ich würde auch das Profil (SOLPROF) vorziehen. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 25. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, das ich erst jetzt usw..., danke für den tip, funktioniert einwandfrei! ABER, es is auch nicht das was ich meinte. den befehl hab ich auf irgendeiner seite im netz gefunden, ihr kennst sie sicher, mir fällt die adresse nicht mehr ein... (nicht cadwiesel) aber bis ich die site wieder gefunden habe, arbeite ich mit project, is eh besser! Danke
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benjamin Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Compaq PC PIII/500 - GRAKA ATI Radeon 7500 64 MB - Memory 384 MB - OS WIN XP Pro - Connection DSL
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Hi benjamin! Ich weiß nicht, ob du jemals mal wieder in diesen Beitrag reinguckst, aber ich glaube mit dem Befehl DXBOUT kannst du im Modell jede beliebige 3D-Ansicht in eine 2D-Vektoransicht verwandeln. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
