Thema: Ausschalten von Filter-Textfenster (2262 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle wer kennt eine Systemvariable mit der es mir möglich ist das Textfenster von AutoCAD Filter zu unterdrücken. Die Systemvariablen Filedia und CMDDIA haben mir leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Ich habe AutoCAD 2000 im Einsatz. Vielen Dank Michael
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Für den Filter gibt es keine Befehlszeilen Version, kannst du also nicht unterdrücken... Auch für die Schnellauswahl wäre mir sowas unbekannt ! Da du vermutlich ein script erstellen möchtest ?! mußt du wohl mit Lisp-Befehlen arbeiten ! Was soll er filtern - ich schreibe dir die Zeile... oder kennst du dich mit ssget... aus ? (behauptet wer das Gegenteil ?)
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sebastian, Ich kenne mich mit lisp Befehlen leider nicht aus. Ich benötige ein Skript mit dem ich Auswahlkriterien treffen kann. z.B. es soll mir nur einen bestimmten Block anzeigen. (filtern) Vielen Dank Michael
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
das mit dem "Anzeigen" verunsichert mich zwar aber.. (ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "Blname"))) _move _p die (ssget.. Zeile wählt zB alle Blockreferenzen mit dem Name Blname ! _move ist nur ein Beispielbefehl ... das _p (steht für Vorher, kannst auch v verwenden) so pauschal wie du deine Wünsche äußerst kann man dir leider nicht weiterhelfen.. entweder genau beschreiben oder selbst mal in der ACAD-Hilfe den Befehl ssget nachsehen. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Da wird es schwieriger deswegen Gegenfrage: möchtest du die Blöcke wählen die einen Attributwert XY haben oder möchtest du den Wert ändern ? -dann nehme doch den Befehl "_-attedit" ansonsten müßtest du noch etwas mehr über Lisp erfahren... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franzal Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 21.07.2009 WIN XP Pro; AutoCAD Architecture 2010, 2011 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 350M Arbeitsspeicher : 256.0 MB
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Schönen guten Tag, da ich ja jetzt schon in mehreren Beiträgen gelesen habe, dass Schnellauswahl nicht in Scripten funktioniert, wollte ich fragen ob es möglich ist in lisp folgendes zu bewerkstelligen: Er soll alle Linien wählen, diese mit Ursprung 0,0 kopieren und wieder in eine neue Zeichnung einfügen, wieder mit Ursprung 0,0. Das selbe Spielchen wär dann bei Kreisen. Da ich rein nur mit Scripten umgehen kann wäre meine zweite Frage (wenn es nicht allzu viel Aufwand ist) ob mir da jemand bei der lisp Erstellung helfen könnte? Mit freundlichen Grüßen Franzal
Franzal Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Ich habe versucht mit ein paar Schnipseln weiter zu bringen, jedoch funktionierts nicht ganz so wie erwartet. leider hab ich für -copybase und _pasteclip keine für mich verständlichen Schnipseln gefunden. Was passt hier nicht zusammen? (defun C:choose) (sssetfirst(setq a(ssget "_x" '((0 . "line"))))a) (command "_copybase" "0,0" "_p") (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\ProgramData\\Autodesk\\ACA 2010\\deu\\Template\\ohneschraffur.dwt\"") (command "_pasteclip" "0,0") ) Mit freundlichen Grüßen Franzal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Code: (ssget "X" '((0 . "LINE"))) wählt alle Linien (ssget "X" '((0 . "CIRCLE"))) wählt alle Kreise
...das dann an COPYCLIP übergeben ...
Code: (command "_COPYCLIP" (ssget "X" '((0 . "LINE"))) "")
... in der neuen Zeichnung: _pasteorig = Menü Bearbeiten => Mit Originalkoordinaten einfügen Hth Ergänzung: Du kannst nicht mit einer "Lisp" 2 DWGs "bedienen" - muss erst geladen und aufgerufen werden dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml ------------------ Schöne Grüße Ernst
www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 25. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franzal Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Guten Morgen, schon mal danke für die Hilfe und den Hinweis! Es ist jetzt so, dass die lsp Datei in jeder Zeichnung geladen wird und folgendermaßen aussieht: (prompt "\nType choose to run this Lisp") (defun C:choose () (command "_COPYCLIP" (ssget "X" '((0 . "LINE"))) "") (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\ProgramData\\Autodesk\\ACA 2010\\deu\\Template\\ohneschraffur.dwt\"") (command "_pasteorig") (princ) ) Jetzt hab ich nur das Problem, dass in der neuen Zeichnung nichts eingefügt wird. Wenn ich dann händisch _pasteorig eingeb ist alles da. Was mach ich noch falsch? Mit freundlichen grüßen Franzal
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
