  Rund um AutoCAD
  HP1050c und Schachteln
Autor Thema:  HP1050c und Schachteln (234 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-----HP1050c über Netzwerk----------------------------------------
Frage: bei wem funktioniert die Option Schachteln beim 1050c ?
Bei uns ist def. Schachteln aktiv (oder doch nicht?) aber er wartet noch
nicht einmal 1sec ab ob noch was kommt, wobei mir dabei ja auffiel das die
Option der Wartezeit (in Minuten) aus dem 750c nicht existiert. Auschließlich
die Einstellung wieviel Rand zw. den Plänen vorhanden sein muß damit er noch
schachteln darf habe ich gefunden (die gab es glaube ich beim 750c dafür nicht)
Was kann ich teste, wo soll ich den Haken suchen ? - ich habe Null-Ansätze.
In diesem Thema geht es wohl auch um den 1050 und Schachteln:
--> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001954.shtml
...aber da der 1050 es können sollte suche ich den "Orginal-Weg"
  und keine Umleitung über eine zusätzliche Software.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben beim 800er ein ähnliches Problem:
Bei XP:
Aus anderen Anwendungen funktionierts, unter Acad (LT2000) wird die Zeichnung sofort gedruckt und erscheint auch nicht in der Druckerwarteschlange.
Unter NT/9x:
Klappt auch bei Acad wie man sich's vorstellt.
HP hat da ein Treiberproblem, das sie wohl nicht in den Griff kriegen.
Mathias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Auskunft, nun habe ich wenigstens eine Richtung..
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadffm,
wir haben auch einen hp1050c, der unter acad2000i und winnt im novellnetz problemlos läuft.
vielleicht helfen dir ja nachfolgende einstellungen meines plotters:
Einstellungen am plotterdiplay:
Druckereinstellungen
    |_ Ausgabesteuerung
            |_Warteschlange EIN    'muss ein sein, sonst läuft mit
            |                      dem schachteln gar nix
            |_Schachteln
                  |_ Optimal
                        |_1min    'einstellbar bis 99min
wir sind bei uns allerdings dazu übergegangen, das Schachteln auszuschalten, wir haben oft plotjobs von z.B. 20x5Exemplare DIN A1 oder größer. Da wird eh nix mehr geschachtelt. hauptgrund war allerdings, daß ein eingeschaltetes schachteln obigen beispieljob unnötig um 100 minuten verlängert.
und wenn in der zeichnung auch nur ein bitmap eingefügt ist, ist es sowieso vorbei dem schachteln. die vektoren bekommt der plotter noch umgerechnet, die pixel allerdings nicht mehr.
bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe im falschen Menü geschaut in der Eile...
Insofern hast du mir geholfen Bernd !
-Schacht.xxxx steht da auch wo ich schaute
und das stand auf Automatisch
Ich Depp
Zum Glück habe ich einen Fehler meiner "Überprüfung" nicht ausgeschlossen
Wenn és mal wieder sinnvoll ist werde ich es gleich testen .
danke @all vom Depp !
