Thema: Stabelplot Software (288 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Das Problem HP Plotter (HP500 u. HP1050) Der HP 500 hat keine Warteschlange (von Grund aus kein Stabeln möglich) Der HP 1050C hat eine Warteschlange (kann Stabeln aber nicht gut) Stabeln = Zwei A4 hohe Pläne beim ausdrucken auf 61cm Rolle nebeneinnander setzten Suche eine Software die so etwas kann.
------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Hier der richtige Text Das Problem HP Plotter (HP500 u. HP1050) Der HP 500 hat keine Warteschlange (von Grund aus kein Schachtelnn möglich) Der HP 1050C hat eine Warteschlange (kann Schachtelnn aber nicht gut) Schachtelnn = Zwei A4 hohe Pläne beim ausdrucken auf 61cm Rolle nebeneinnander setzten Suche eine Software die so etwas kann. ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ex-Mitglied | |
