  Rund um AutoCAD
  EXCEL oder PDF einfügen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EXCEL oder PDF einfügen (1790 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste in CAD (2002) eine EXCEL-Tabelle (21 Spalten, 97 Zeilen bzw. 13 Spalten, 509 Zeilen) einfügen. Aufgrund der Größe is ja nun nichts mit OLE einfügen und dem ganzen Kram. PDF kann man nicht direkt einfügen bzw. nicht in ausreichender Qualität umwandeln (um es als Bild einzufügen).
Hat jemand noch eine andere Idee, vielleicht ein Zusatztool o.ä.?
Die Tabelle sollte aber am Stück bleiben und nicht geteilt werden.
Vielen Dank
strich
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Suchen nach Excel findest Du die Antwort (?) unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003825.shtml
Walter
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vegetation2.zip
den Link hatte ich schon gesehen, aber die Einfügevariante noch nicht probiert, das hab' ich jetzt nachgeholt und festgestellt, dass man jeweils nur sehr kleine Tabellenteile damit übertragen kann, so dass ich die Tabelle in CAD aus Zig Einzelteilen zusammensetzen müsste.
Ich hab' mal eine der Tabellen angehängt...
strich
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Kopieren in die Zwischenablage probiert? Und Einfügen via >Copy >Inhalte einfügen >%ProductObjekte (in ACAD2002).
Damit wird nicht die Excel-Tabelle als OLE eingefügt, sondern ACAD-Texte und Linien (wenn die Linien im Excel vorhanden waren). DAs geht bestimmt auch bei großen Tabellen, oder nicht?
Walter
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
@strich,
in excel den zu übertragenden bereich markieren.
vor anklicken des menuebefehls bearbeiten die shift-taste festhalten.
verändert den inhalt des menues und bietet die funktion "bild kopieren" an.
im sich öffnenden fenster die optionen "wie angezeigt" und "als bitmap" wählen. Mit okay bestätigen.
nach autocad wechseln und wie gewohnt "bearbeiten einfügen" fügt die markierte excel-tabelle als deutlich lesbares bitmap ein
bernd
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@walter
ja das hatte ich so probiert, mit dem beschriebenen Ergebnis.
@bernd
das funktioniert erstmal so.
Also habt alle vielen Dank
strich
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 22. Jul. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndE:
@strich,
bernd
interessante Vorgehensweise.
Sicher auch für andere Dinge brauchbar.
Aber wo ist schonmal das alte Problem besprochen worden,
wie man die eingefügte Tabelle richtig gedreht druckt?
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 23. Jul. 2003 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
Ist ab Acad2000 ja kein Problem mehr oder?
In Acad14 durfte man den Plot nicht drehen, da alles gedreht
wurde, ausser dem OLE Objekt.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
