  Rund um AutoCAD
  Excel in ACAD
Autor Thema:  Excel in ACAD (1753 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
kurzes Problem. Hab ne Excel Datei in Acad eingebunden.
Beim Ausdruck aus ACAD kann ich jedoch die Excel-Datei
nicht richtig lesen. Hängt das Problem mit der Schriftart
zusammen?
Gruß Ralle
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
OLEQUALITY könnte es sein
gruß
thomas
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Excel nicht unbedingt als OLE-Objekt haben willst für spätere Bearbeitungen etc. im Excel würde ich ACAD-Objekte aus der Tabelle machen. >Copy >Inhalte einfügen >%ProductObjekte.
Walter
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, die Variable isses net. Trotzdem merci.
Glaube eher das es was mit dem Druckertreiber zu tun hat.
Wenn ich die Zeichnung auf unserem kleinen Laserdrucker raushaue ist alles ok :-(
tuc-tuc
Sehen Sie sich das Profil von tuc-tuc an!   Senden Sie eine Private Message an tuc-tuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuc-tuc
erstellt am: 14. Apr. 2003 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralle
Versuche folgendes:
beim Ausdrucken nicht einfach den Plot drehen, sondern im Drucker-Setup das Papierformat von Hoch auf Quer (oder umgekehrt)
Menue lautet "Gerät und Vorgabeeinstellung" oder ähnlich (bei meiner Version links oben). Dann buttom "Wechseln" und Du gelangst im folgenden Fenster zur entsprechenden Auswahl.
Ciao
tuc-tuc
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgäääään!
Also momentan steh ich total aufm Schlauch!
Was soll ich drehen??? Wenn ich den Druckbereich
wähle (mit Fenster oder Grenzen) etc. ist mir momentan
das Papierformat, Maßstab usw. egal.
Die Schrift ist undeutlich, nicht verdreht oder aufm Kopf.
Mußt deine Antwort wohl etwas genauer definieren.
Hab mal einen kleinen Ausschnitt eingescannt.
Seltsamerweise hab ichs in meiner ursprünglichen Zeichnung
(wie auch immer, keine Ahnung?!) hinbekommen. An der Variable
liegts leider wie gesagt nicht.
Der kleine Scan anbei ist eine neue leere dwg gewesen
in die ich die Excel-Tabelle nochmals eingefügt habe.
Ergebnis diesmal noch lesbar gegenüber dem ersten mal.
Aber immer noch zu schlecht.
Ein Kollege hatte dieselbe Erfahrung gemacht. In einer dwg
hat er es plötzlich hingekriegt und in der nächsten wieder nicht.
Also hütet euch. Es kann jeden treffen :-)
Machts gut Ralle
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du meine Lösung mal probiert? Damit bekommst Du nämlich einzeilige ACAD-Textzeilen, die auf jeden Fall korrekt geplottet werden und auch noch weniger Speicher brauchen sowie weniger fehleranfällig sind...
Walter
PS: Wenn Dun im Excel Rahmen zeichnest, werden diese als Linien ebenso importiert...
[Diese Nachricht wurde von Walter Zettlitzer am 15. April 2003 editiert.]
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal bei den ACAD-Optionen mit OLE-Plotqualität : Linien (z.B. Tabelle). Damit gibts auf jeden Fall keine Darstellungsprobleme mehr !
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Idee ist sicher ne gute Lösung. Will aber
unbedingt ole beibehalten da sich die Tabelle ändern wird.
Tschau
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war doch mal ein Wort :-)
Hat auf Anhieb funktioniert.
Ne Erklärung warum ich es bei meiner Ursprungszeichnung
plötzlich hingekriegt habe hast aber auch nicht, oder?
Egal die Units sind dir jedenfalls sicher.
Merci!
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich steigt mir nur die derzeitige Hitzewelle (12°C)zu Kopf, aber ist denn das nicht genau dasselbe wie die sysvar OLEQUALITY (siehe allererste Antwort)????
gruß
thomas
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hast recht!
Hab net nachgedacht bzw. net in der Hilfe geguckt.
Variable in ACAD hieß bei mir immer 0 oder 1.
Wußte net das man auch höhere Werte für höhere
Druckqualität  eingeben kann.
Denkfehler von mir :-( Sorry wegen der Verwirrung.
Kriegst die Units.
Gruß Ralle
