  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsdatei nicht gültig
Autor Thema:  Zeichnungsdatei nicht gültig (13482 mal gelesen)
U.Schmidt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von U.Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an U.Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Schmidt
ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 18. Jul. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte jetzt 3 Jahre alte auf CD gespeicherte (8 MB) Zeichnungsdateien, entweder mit R14 oder 2000 erstellt, mit ACAD 2002 öffnen und bekomme obige Meldung. Das gilt sowohl für .dwg als auch für zugehörige .dxf-Dateien. Jetzt habe ich Windows 2000, damals Win 98. Weiß jemand was die Ursache sein kann und ob die Dateien irgenwie noch zu holen sind?
Bei einem Teil (nicht allen) Word-Dateien auf der CD (erstellt unter Word97) erscheinen ebenfalls Hieroglyphen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jul. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es, die Dateien von der CD einfach auf Platte zu kopieren, wir hatten die Probleme auch - hauptsächlich, wenn in Datei- oder Pfadnamen Bindestriche oder andere Sonderzeichen enthalten sind.
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 21. Jul. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Schmidt,
hier ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003922.shtml ) wurde das Problem auch schon einmal angesprochen.
Die Kopie auf die Festplatte war auch damals die einzige greifbare Lösung.
Gruß Tjobe
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das Kopieren auf Festplatte hat kein positives Ergebnis. Die Datei Öffnen oder Wiederherstellen bringt "NICHT GÜLTIG"
Tjobe
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Schmidt,
gibt es vielleicht einen Fehler beim kopieren durch Kratzer o.ä. auf der CD, so dass die Dateigröße auf Festplatte und CD nicht übereinstimmt?
Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich den Ansatz vielleicht auf die Word-Dokumente richten. Was ist da der Unterschied zwischen den gangbaren und den anderen? Vielleicht einmal mit einem Editor direkt in die Datei schauen und prüfen, ob wenigstens der Text des Dokumentes noch vorhanden ist (der sollte mindestens in Klarschrift dastehen).
Wurde denn nach dem Brennen einmal geprüft, ob die Dateien lesbar sind oder kann es ebenfalls sein, dass beim Brennen ein Fehler passiert ist?
Gruß Tjobe
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn beim kopieren von dateien von der cd auf hdd keine fehlermeldungen aufgetreten sind, ist es doch sehr wahrscheinlich, das die datei als solches probleme hat.
hast du es mal mit <datei; dienstprogramme; wiederherstellen> probiert und welche ergabnisse kamen dann?
bernd
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tjobe:
kommt die Ausschrift
..14.dxf ist keine gültige DXF-Datei
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Bei der zugehörigen .dwg-Datei: 38.000(oder etwa soviel)ungültige Objekte - Datenbank kann anhand der Zeichnung nicht wiederhergestellt werden.
Tjobe
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Schmidt,
Echt 'ne harte Nuss.
Ich tippe auf einen Fehler beim Brennen.
Gibt es noch irgendwo eine Sicherungskopie?
Gruß Tjobe
U.Schmidt
Dipl.Ing.
@BerndE (Habe ich natürlich nun verdreht-Tschuldigung)
Wenn wir damals beim Brennen das bemerkt hätten - aber weißt Du ob Du vor drei Jahren alles gecheckt hast???
Kratzer usw. sind keine drauf.
Die Word-Dateien sehen im Editor so aus:
(¡  JôÉ CÀ™ÝãX  [0U&
(x ” èLïLï†Lï¢
'# B€™Þ'8  [
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist entweder keine dwg, oder eine falsch benannte .
Dwg's fangen normalerweise mit AC1015 oder AC10... an.
kannst sie ja mal schicken ich habe da einige Tools, mit denen kann ich's mal versuchen - ohne Gewähr-
CADwiesel
bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Schmidt,
die DXF-Dateien würde ich mal versuchen zu reparieren. Wir haben uns einen DXF-Konverter der defekte DXF-Dateien wieder in Ordnung bringt
(www.dxf.de). Oft bekommen wir per E-Mail ungepackte DXF-Files, die dann repariert werden müssen. Viele wissen nicht, dass DXF-Files auf dem E-Mail-Weg oft beschädigt werden. Vielleicht kann man mit dem Programm was machen. Zum Testen kannst du mir ja auch mal eine Datei schicken.
Gruß Maik
erstellt am: 22. Jul. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Leute,
foglende Frage dazu:
Ist das nun eine DXF oder DWG Datei?
Eine DXF-Datei kann mit Word normal editiert werden. Sie liegt im ASCII-Code vor, kann also solch kryptisch Zeichen nicht enthalten.
Wenn es nun doch eine DXF-Datei ist, scheint sie defekt zu sein.
Im Übrigen hilft es auch manchmal eine Zeichnung als Block einzufügen, wenn das Wiederherstellen nicht funktioniert.
Jürgen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD geht seit der Version 2000 anders mit DXF-Dateien um. Sie werden gecheckt, bevor sie importiert werden.
Probier's mit R14, wenn Ihr die Version noch irgendwo rumliegen habt.
CADchup
www.cadditions.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
kleine Ergänzung zu DXF:
DXF-Dateien im ASCII-Format können mit einem Texteditor gelesen werden und sind kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen.
DXF-Dateien im Binärformat enthalten in einer kompakteren Form alle Daten, die auch in einer DXF-Datei im ASCII-Format enthalten sind, außer Zeilentrennzeichen und keineKommentarzeilen.
Binär DXF müssen also vor dem Anzeigen in einem Editor in ASCII umgewandelt werden, wegen der Zahlencodierung.
Binäre DXF beginnen immer mit AutoCAD Binary DXF - die sehen dann schon bissel Kryptisch aus.
Gruss Angelika
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@JürgenBecker - Word zeigt beim Öffnen der DXF ähnliche kryptische Zeichen wie beim oben angeführten Word-Auszug. Und dass die Datei defekt ist befürchte ich auch - nur suche ich eben Hilfe um diese zu retten, falls das möglich ist.
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup:
Mit R14 versucht - kein anderes Ergebnis, nur die Fehlermeldung lautet eebn R14-mäßig etwas anders.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von U.Schmidt:
(¡  JôÉ CÀ™ÝãX  [0U&
(x ” èLïLï†Lï¢
'# B€™Þ'8  [
Also für mich sieht das weder nach dxf noch nach dwg aus!
CADchup
www.cadditions.de
Tjobe
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.Schmidt,
nachdem anzunehmen ist, dass die Dateien keine Veränderung beim Überspielen von CD auf Festplatte erfahren, ist es vielleicht möglich jeweils eine .dxf, .dwg und .doc (wenn für die Öffentlichkeit freigegeben) hier ins Forum zu posten, so dass jeder damit mal etwas spielen kann.
@CADchup: Warum soll eine Word-Datei (aus der er die Zeichenkette herauskopiert hat) einer .dxf oder .dwg ähneln?
Gruß Tjobe
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' ich's falsch verstanden?
fragt sich
CADchup
www.cadditions.de
Tjobe
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup,
nach meiner Auffassung ja.
U.Schmidt hat einen Teil der Word-Datei dargestellt, die er in einem Editor aufgemacht hat. Eine .dxf oder .dwg Datei in Word aufzumachen hat ja keinen Sinn, da Word für sich selbst schon die Zeichenketten interpretiert und verändert.
Schieben wir das auf das Wetter und warten gespannt auf die Dateien.
Gruß Tjobe
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U Schmidt,
um rauszukriegen ob es wirklich DXF ist und wenn ja, ASCII oder Binär die Datei mit der DXF Extension mal mit dem Editor aus dem Windows -> Zubehör aufmachen.
Eine ASCII DXF ist lesbar und zeilenweise geordnet, z.B. so:
  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1015
  9
$ACADMAINTVER
70
    14
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1252
  9
$INSBASE
10
.... usw.
eine Binäre DXF könnte z.B. so aussehen:
AutoCAD Binary DXF
  SECTION  HEADER $ACADVER  AC1015 $ACADMAINTVER F  $DWGCODEPAGE  ANSI_1252 $INSBASE
                        $EXTMIN
¨9_NR¹P@ ¼:â6®Æc@        $EXTMAX
@jÛ*áØ_@ (ˆ\^ºj@        $LIMMIN
                $LIMMAX
      @z@      �r@ $ORTHOMODE F  $REGENMODE F  $FILLMODE F  $QTEXTMODE F  $MIRRTEXT F  $LTSCALE (      ð? $ATTMODE F  $TEXTSIZE (      @ $TRACEWID (      ð? $TEXTSTYLE  Standard $CLAYER  0 $CELTYPE  ByLayer $CECOLOR >   $CELTSCALE (      ð? $DISPSILH F  $DIMSCALE (      ð? $DIMASZ (      @ $DIMEXO (      ä? $DIMDLI (      @ $DIMRND (        $DIMDLE (        $DIMEXE (      ô? $DIMTP (        $DIMTM (        $DIMTXT (      @ $DIMCEN (      @ $DIMTSZ (        $DIMTOL F  $DIMLIM F  $DIMTIH F  $DIMTOH F  $DIMSE1 F  $DIMSE2 F  $DIMTAD F  $DIMZIN F  $DIMBLK   $DIMASO F  $DIMSHO F  $DIMPOST   $DIMAPOST   $DIMALT F  $DIMALTD F  $DIMALTF ( u†B¡P(¤? $DIMLFAC (      ð? $DIMTOFL F  $DIMTVP (        $DIMTIX F  $DIMSOXD F  $DIMSAH F  $DIMBLK1   $DIMBLK2   $DIMSTYLE  ISO-25 $DIMCLRD F  $DIMCLRE F  $DIMCLRT F  $DIMTFAC (      ð? $DIMGAP (      ä? $DIMJUST F  $DIMSD1 F  $DIMSD2 F  $DIMTOLJ F  $DIMTZIN F  $DIMALTZ F  $DIMALTTZ F  $DIMUPT F  $DIMDEC F  $DIMTDEC F  $DIMALTU F  $DIMALTTD F  $DIMTXSTY  Standard $DIMAUNIT F  $DIMADEC F  $DIMALTRND (        $DIMAZIN F  $DIMDSEP F , $DIMATFIT F  $DIMFRAC F  $DIMLDRBLK   $DIMLUNIT F  $DIMLWD F þÿ $DIMLWE F þÿ $DIMTMOVE F  $LUNITS F  $LUPREC F  $SKETCHINC (      ð? $FILLETRAD (      $@ $AUNITS F  $AUPREC F  $MENU  . $ELEVATION (        $PELEVATION (        $THICKNESS (        $LIMCHECK F  $CHAMFERA (      $@ $CHAMFERB (      $@ $CHAMFERC (      4@ $CHAMFERD (        $SKPOLY F  $TDCREATE ( n~+¶¶BA $TDUCREATE ( ÄiÓ ¶¶BA $TDUPDATE ( hÏ�,¶¶BA $TDUUPDATE ( ½$å!¶¶BA $TDINDWG ( ”ÁQòê�? $TDUSRTIMER (
...usw.
Ansonsten besteht wenig Hoffnung.
Vielleicht kannst Du ja mal eine solche DXF zum Prüfen, hier posten - falls es Geheimhaltung usw. zulässt oder direkt hermailen, wenns nicht ganz so öffentlich sein soll: angelika.haedrich@s-cape.com
Gruss Angelika
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwiesel+maik: ich habe Euch mal Dateien zugemailt, die kamen aber mit Postfach zu klein (ich hatte 8MB geschickt) zurück.
So richtig öffentlich will ich die Dateien nicht machen: DAS KÖNNTE INTERNATIONALE POLITISCHE VERWICKLUNGEN GEBEN.
Ich schick die Auswahl 1xdxf 1xdwg 1xdoc an Angelika.
Vorab vielen Dank
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
habe schlechte Nachrichten  , in keiner der 3 geschickten Dateien sind verwertbare Daten enthalten, da ist leider nix zu gebrauchen.
Alles nur "Hyroglyphen" wenn man mal so reinschaut, und kein Programm, weder ein zugehöriges noch Prüfprogramme können die Dateiformate erkennen/zuordnen.
Tut mir leid
Gruss Angelika
Da kann man nur noch den "Totenschein" ausstellen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
GRP_5120.zip
Bin gerade auf ein ähnliches Problem gestoßen:
Vor langen Jahren hab' ich mal ein paar Modellbau-Servos als DXF ins Netz gestellt. Gestern abend habe ich auf einer anderen Seite einige Duplikate davon gefunden, aber sie ließen sich nicht öffnen.
Ein Vergleich der Dateien mit einem Hex-Editor zeigt den Unterschied:
- Die Originaldatei hat jeweils 0D 0A (hex.) am Zeilenende
- Die Kopie hat stattdessen 0D 0D 0A
Frage rein interessehalber: Gäbe es eine halbwegs automatischen Möglichkeit, so etwas zu korrigieren?
Danke vorab
Walter
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
...also jeder halbwegs gute Texteditor solte das hinbekommen.
Zum Beispiel UltraEdit
[Also Word ist bei solchen Aufgaben natürlich nicht unbedingt das Werkzeug der Wahl:-)]
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawoll, klappt prima. Danke für den Hinweis
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter, hallo @all !
Mir scheint das ein Problem bei der Umwandlung bzw. der Übertragung von DOS-Rechnern auf UNIX-Anlagen zu sein (z.B. wenn bei FTP-Programmen eine Automatische Umwandlung DOS-UNIX aktiviert ist).
Wir konnten ein ähnliches Problem mit einem entsprechendem Übertragungsprogramm bzw. Editor beheben.
Gruß aus Kassel
Stefan
P.S.
@ Walter: viel geflogen dieses Jahr ?
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 12. Sep. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, Stefan
