  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldungen beim Öffnen einer DWG / DXF
Autor Thema:  Fehlermeldungen beim Öffnen einer DWG / DXF (2462 mal gelesen)
zeitgenosse
Sehen Sie sich das Profil von zeitgenosse an!   Senden Sie eine Private Message an zeitgenosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeitgenosse
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine CD mit dwg / dxf
Versionen verschiedener Zeichnungen
gebrannt (inzwischen auf 2 versch.
Rechnern, also am Brenner kann's
nicht liegen).
Beim Öffnen einer Datei von dieser
CD wir je nach Rechner die Meldung
"Parameter stimmen nicht" oder
"DWG-File nicht erkannt" angezeigt.
Kennt jemand das Problem?
Gruss, Andreas
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die gleiche Datei, auf HD kopiert keine Probleme macht und im Datei-/Pfadnamen Umlaute drinstecken, dann ist das so. Ansonsten weiss ich da auch nix weiter.
Mathias
zeitgenosse
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwar vergessen zu erwähnen,
dass die dateien auf festplatte
kopiert zwar funktionieren, aber beim
direkten öffnen von cd diese fehler-
meldungen produzieren.
ein typischer Dateiname wäre:
030424_1.OG_gesamt.dwg
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeitgenosse,
Probleme gab es auch schon bei anderen (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000573.shtml )
Dort ist jedoch ebenfalls keine richtige Lösung gefunden worden.
Gruß Tjobe
[Diese Nachricht wurde von Tjobe am 21. Juli 2003 editiert.]
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's keine Umlaute sind isses dann möglicherweise der zweifache Punkt im Dateinamen. Scheint wohl irgendein Verstoss gegen irgendeine Dateinamenskonvention zu sein.
Mathias
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn Du die *.dwg von der CD auf den Rechner ziehst und dann öffnest...???
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeitgenosse:
Hat er schon gesagt !!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grebe:
[b
Hat er schon gesagt !![/b]
...für mich dann ein CD-Problem. Wir hatten mal welche (aus Vechta), die gingen auch nie...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. April 2003 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze das Betriebsystem ist dabei auch maßstabgebend oder zumindest die WIN-Einstellungen. Unter WIN ME hab ich so was nähmlich schon des öffteren gesehen (nicht bei allen dwg´s, aber doch öffter als bei anderen WIN-Versionen. Z.B. gleiche CD auf ME nicht von CD zu öffnen aber unter WIN 98 - keine Probleme.
Caladia
