  Rund um AutoCAD
  Hilfethemen in AutoCAD 2002
Autor Thema:  Hilfethemen in AutoCAD 2002 (427 mal gelesen)
AhnJoSch
Ing
Sehen Sie sich das Profil von AhnJoSch an!   Senden Sie eine Private Message an AhnJoSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AhnJoSch
erstellt am: 12. Jul. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD 2002 Freunde,
habe am 30.6.2003 in diesem Forum eine Anfrage unter dem Betreff "Hilfethemen funktionieren nur teilweise" gestellt, weil bei mir die Hilfe nur teilweise funktionierte. Fehlermeldung beim Versuch einige Hilfethemen aufzurufen "Internet Explorer-Scripfehler".
Dank zunächst an diejenigen, die mir Hilfe angeboten haben, aber leider führten die Antworten nicht zum Erfolg. Sie brachten mich aber auf die Idee weiter zu tüfteln.
Hier nun die von mir ausgetestete Antwort:
Hilfe in AutoCAD laüft jetzt fehlerfrei:
AutoCAD 2002 unter Windows 98 SE
<<<  Fehlermeldung nach dem Öffnen von AutoCAD 2002  >>>
Falls eine Fehlermeldung über "Visual Basic Scripting Support" nach dem Öffnen von AutoCAD auftaucht, so liegt dies an einer veralteten Version von vbsript.dll im Ordner C:\Windows\System .
Die Datei vbscript.dll hängt mit der Version des Internet Explorers zusammen.
Damit die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht und AutoCAD normal arbeitet, mindestens den Internet Explorer 5.5 (Vollversion, z.B. von Data Becker)  installieren, so dass ein Häkchen bei "Visual Basic Scripting Support" gesetzt ist. Hierdurch wird die ältere Ver-
sion von vbscript.dll durch eine neuere (Version 5.5.0.5207) ersetzt.
Falls der Name beim geöffneten Internet Explorer "Internet Explorer von Data Becker" in der Titelleiste stört, so kann er problemlos in der Registrierung geändert werden. Einfach nach "Data Becker" suchen und den Namen unter "windows title" ändern in z. Bsp. "Internet Explorer"
Alternativ kann auch die Vollversion von Microsoft Internet Explorer 5.5 SP 2    installiert werden (IE 5.5 SP2 mit Service Pack 2)
<<<  Cookies  >>>
AutoCAD 2002 installiert ein Cookie im Ordner C:\Windows\Cookies. Das Cookie sollte bei Bedarf gelöscht werden. (nur zur Information)
<<<  Fehlermeldung innerhalb der Hilfe-Datei von AutoCAD 2002  >>>
Fehlermeldung beim Versuch die nachfolgend aufgelisteten untergeordneten Hilfethemen in der Hilfe (Benutzerdokumentation) aufzurufen:
Hilfethemen: Visual LISP, AutoLISP und dxf
ActiveX und VBA
Hier stehen mehrere Hilfethemen zur Verfügung mit einem Hinweis in Klammern (einmal klicken).
Nach dem anklicken auf das entsprechende Hilfethema erfolgt z. Bsp. folgende Fehlermeldung:
Internet Explorer-Scriptfehler
In dem Skript auf dieser Seite ist ein Fehler aufgetreten
Zeile : 12
Zeichen : 3
Fehler : Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder  Methode  nicht
Code : 0
Url : mk:@MSITStore:C.\Programme\AutoCAD%20%2002%20Deu\help\acad.chm:/_dev_aag.html
Der Fehler wird verursacht durch veraltetet Windows-Dateien in den Ordnern "Windows" und "System" :
hh.exe C:\Windows Dateiversion: 4.73.8412
Interner Name: HH 1.21
hhctrl.ocx C:\Windows\System Dateiversion: 4.73.8412
Interner Name: HHctrl 1.21
itircl.dll C:\Windows\System Dateiversion: 4.72.7276.0
Interner Name: ITIRCL
itss.dll C:\Windows\System Dateiversion: 4.72.8084.0
Interner Name: ITSS
Erforderlich für eine einwandfreie Funktion der Hilfedateien und Hilfen in AutoCAD 2002 sind aber :
hh.exe C:\Windows Dateiversion: 4.74.8793
Interner Name: HH 1.31
hhctrl.ocx C:\Windows\System Dateiversion: 4.74.8793
Interner Name: HHctrl 1.31
itircl.dll C:\Windows\System Dateiversion: 4.72.7277.0
itss.dll C:\Windows\System Dateiversion: 4.72.8085.0
Interner Name: ITSS
Um das Problem zu beseitigen, einfach die älteren Dateien durch die neueren in den entsprechenden Ordnern ersetzen.
Das heißt die alten Dateien zuerst löschen und dann die neueren Dateien in die Ordner hineinkopieren. Danach arbeitet die Hilfe von AutoCAD 2002 einwandfrei.
Anmerkung:
Die Update-Datei von Microsoft  "hhupd.exe" Version 1.3  (selbstextrahierende Zip-Datei) hilft bei der Lösung des Problems nicht weiter !
Es handelt sich zwar um die Hilfeversion 1.3 , aber die Dateiversionen sind immer noch veraltet.
Nur zum Vergleich    >>>    nicht auf dem PC ausführen !    <<<
hh.exe C:\Windows Dateiversion: 4.74.8702
hhctrl.ocx C:\Windows\System Dateiversion: 4.74.8702
Interner Name: ITSS
Gruß  Chris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2003 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhnJoSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur weil es einigermaßen zum Thema paßt, hier ein Link zu einem anderen Problem, welches sich auch unter anderem in der Hilfe bemerkbar macht, und auf eine "Versionen-Frage" zurückgeht - bzw
damit gelöst werden kann.
Stichwort Fehlermeldung  :  ActiveX-nicht sicher    :
Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002523.shtml
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 13. Jul. 2003 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhnJoSch 10 Unities + Antwort hilfreich
@AhnJoSch
Mann bist du hartnäcklig gewesen dafür ein paar U's
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
