  Rund um AutoCAD
  ActiveX-nicht sicher- comcat.dll ?!
Autor Thema:  ActiveX-nicht sicher- comcat.dll ?! (670 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal mit diesem Problem was zutun gehabt?
***ActiveX Steuerelement nicht sicher....wird nicht angezeigt!***
dazugehörige Stichwörter: comcat.dll ; ActiveX
Genaue Stelle in der Hilfe: ACAD-Hilfe: TS58957
Für die, die es nicht kennen:
Einige Seiten mit solchen "nicht sicheren" Steuerelemente
(unter anderem Teile der ACAD-Hilfe) werden dann manchmal
nicht richtig oder garnicht aufgebaut es kommt ständig zu Fehlermeldungen des IE, im WEB ist es dann ganz extrem...
wäre nett wenn mir jmd bestätigen könnte das es mit dem Austausch der
Windows-comcat.dll wieder funktioniert
(kann zZeit nicht testen da Admin-Rechte fehlen,
und eine andere auch nicht zur Verfügung steht!)
Falls sich unser "Outgesourcter EDV-Support" mal meldet,
dann werde ich es wohl auch selbst erfahren, wäre aber
gut im Vorfeld schon Gewissheit zu haben!
Schon getestet:
In den Sicherheits-Optionen für Intra+Internet
im IE alle ActiveX eintrage aktiviert, keine Abhilfe...
ACAD "repariert"
die SUCHE war mir jetzt zwischenzeitlich nicht nutzbar, wenn
dort also meine Antwort lauert (ich suche selbst wenn es funkt..)
sorry, sch... Technik !
&CAD.de ist seit Wochen eine Baustelle...schön das
hier was geschafft wird, andere Foren sind auf dem gleichen
Stand wie bei Erstellung..
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Hilfe geht wieder...war schon öfters Thema.
Beispiel: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002058.shtml
soll ich den wunderschönen Text jetzt löschen oder???
-ich laß ihn mal stehen...
HILFE=SUCHfunktion...
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
welche version vom InternetExplorer hast du?
mindestens IE 5.5 muss installiert sein dami alles
schön läuft.
mfg j.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dein Interesse:
Habe 5.50.4522.1800IC (Hilfe/Info)
das Problem trat ohne bewußte Systemänderung erst vor ein paar Tegen auf.Da es anscheinend über die comcat zu lösen ist , ist es wohl nur eine Frage der Zeit bis es wieder läuft...habe keine Zugriffsrecht
und die auswärtige EDV-Firma lässt sicher immer extrem Zeit bei sowas.
(wenn mir noch einer sagt das es egal ist von wo ich mir eine neue .dll hole wäre es auch nett...einfach kopieren von anderem Rechner?)
bis denne
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da eine Antwort mehr zu einem Thema nur gut sein kann
und andere sicher nicht solange mit dem Prob leben wollen wie ich es mußte, werde ich mal meinen Lösungsweg posten:
Wie im Forum schon oft zu finden geht es um die COMCAT.dll die
man in dem (je nachdem..) /winnt/system32/ Ordner findet.
! Alle Info´s dazu gibt es hier im Forum,
! in der ACAD-Hilfe
! bei Autodesk...
Diese Datei hat eine "Version",
Datei markieren-->Eigenschaften-->Reiter "Version", diese sollte 4.71
sein und nicht darüber !
Diese Datei (wenn höher wie v.4.71) einfach gegen eine andere (anderer Rechner auf dem NT läuft) der Version 4.71 tauschen.
Nun sollte es gehen...bei mir allerdings mußte ich noch eine
"ACAD-Reparatur" von CD durchführen, dann hat´s erst gepasst !
Wenn dieser Beitrag in Zukunft jemanden geholfen haben sollte,
dann sei glücklich, Ich weis wieviel Recherche/Zeit du dir damit
gespart hast...
CADFFM
Gruß Sebastian ,FFM
