 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigereihenfolge steuern (1667 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
 Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich möchte gerne die Anzeigereihenfolge - Funktionen: - nach unten - nach oben - ganz oben - ganz unten als Buttoms in einem Werkzeugkasten erzeugen. Doch leider fehlen mir die Befehle ausser "ZEICHREIHENF", unter welchem alle vorhanden sind. Vielleicht kann mir jemand helfen, diese ausfindig zu machen, damit ich dann die Buttoms erstellen kann. Besten Dank also für jeden Tipp.
------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
ich möchte gerne die Anzeigereihenfolge - Funktionen: - nach unten - nach oben - ganz oben - ganz unten Hallo, Du kannst den Befehl im Werkzeugkasten z.B. so modifizieren ^C^C_draworder;\;u dann wird das Objekt sofort nach unten gestellt; ohne Abfrage. Mit oben und so brauchst du dann nur den letzten Buchstaben zu ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
in acad 2004 gibts den werkzeugkasten schon .... weiss nicht ob die befehle gleich geblieben sind probiere es mal hiermit: - nach unten --> ^C^C^P(ai_draworder "_u") ^P - nach oben --> ^C^C^P(ai_draworder "_a") ^P - ganz oben --> ^C^C^P(ai_draworder "_f") ^P - ganz unten --> ^C^C^P(ai_draworder "_b") ^P vielleicht klappts ja ... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 25. Aug. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV7-SP1 IV8
erstellt am: 05. Mrz. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Galvagno
Generell gilt: Gibts Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Befehlen > www.cadmaro.de hilft weiter (unter Tipp & Tricks > Befehle > AutoCAD-Version) Code:
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/Front/Back] <Back>:
ist die englische Befehlszeile - somit ist es Front. Weiterer Trick ist, dass man (wie bei jedem anderen Programm auch) die Position der Befehls/der Option vergleicht - die sind immer ident. ------------------ Grüsse Thomas PS - Edit: wäre hier auch schon gestanden... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
