  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (481 mal gelesen)
brko
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von brko an!   Senden Sie eine Private Message an brko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brko
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler beim starten von Auto Cad 2004
Fehlermeldung:
Katalogdatei C:\WINNT\Profiles\Administrator\Anwendungsdaten\Autodesk\Mechanical Desktop 2004\deu\Support\Tool Palette\Ac Tp Katalog.atc kann nicht geladen werden
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brko 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Administrator angemeldet oder ein anderer Nutzer?
(übrigens, die Datei heißt Ac TpCatalog.atc damits keine Probleme beim Suchen gibt)
Betriebssysten ist nehme ich an Win NT?
Nehme an, wenn der Administrator angemeldet ist gehts und nur für den anderen Nutzer nicht?
Bei der Standardinstallation werden die Verweise auf den Nutzer der installiert hat eingetragen (siehe Extras -> Optionen -> Reiter Dateien und dort unter Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte)... und Otto Normalnutzer hat eben keinen Zugriff auf Dokumente und Einstellungen eines Anderen.
Was tun?
Dem Nutzer  Adminrechte an der Arbeitsstation geben und Installieren danach auf seine ursprünglichen Rechte zurücksetzen...
oder alles was unter C:\WINNT\Profiles\Administrator\Anwendungsdaten\Autodesk\Mechanical Desktop 2004
... \AutoCAD Mechanical 20004
... \AutoCAD 2004
steht zum Nutzer oder in neutrale Verzeichnisse kopieren und dann die Einstellungen unter Dateien in den Optionen anpassen...
oder
den Nutzer Rechte an den Verzeichnissen geben
Gruss Angelika
brko
Schreinermeister
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Was tun?
... \AutoCAD 2004
oder
Gruss Angelika
Danke Angelika
Das haben wir schon ausprobiert und es klappt nicht
Gruss brko
teecee
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von teecee an!   Senden Sie eine Private Message an teecee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teecee
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!!
Habe das selbe Problem. Selbst wenn ich als Administrator angemeldet bin kommt diese Fehlermeldung.
Bin auch langsam ratlos. Hilfe wäre sehr nett.
TeeCee
mistake
Sehen Sie sich das Profil von mistake an!   Senden Sie eine Private Message an mistake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistake
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort habe ich wohl das gleiche Problem. Und weder dort noch hier findet sich eine Lösung...
Kurzfassung meines anderen Threads im Vergleich zu diesem hier:
Meine Installation(en) liefen über 2 Jahre problemlos, der Fehler ist (scheinbar?!) erst nach der Installation von Microsoft Navision aufgetaucht. Es wurden (wissentlich) keine Rechte o.ä. geändert.
Bisher tippe ich auf eine Windows-interne Verarbeitung von XML-Dateien. Aber mir kann wohl niemand etwas näheres zu diesem Problem sagen?!
