Thema: Katalogdatei kann nicht geladen werden - ACAD LT vs. Microsoft Navision (2831 mal gelesen)
mistake Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.04.2006 W2k, AcadLT2004, MBSN 4.01
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Auf vier Rechnern mit AutoCAD LT 2004 musste ich Microsoft Business Solutions Navision installieren respektive upgraden. (D.h. MBSN 3.6 deinstallieren und MBSN 4.01 installieren. BS: Win2K) Seitdem tauchen die Fehlermeldungen (siehe Bilder) auf, es ist nichts mehr im Zusammenhang mit Werkzeugkästen funktionsfähig. Meine erste Vermutung war der XML-Parser von Microsoft als Ursache, da die Katalogdateien xml-basiert sind. Ein Update der MDAC auf 2.8 SP1 brachte jedoch keine Änderung. Ferner brachte es nichts, Navision zu deinstallieren. Zu ebenso wenig Erfolg führte eine komplette De- und Neuinstallation von ACAD LT 2004. An den Nutzerrechten kann es nicht liegen, denn daran wurden keine Änderungen vorgenommen, unabhängig davon dass ich unser System als Administrator nutze. Ferner tauchen, zur Erinnerung, diese Probleme auf 4 vollkommen unterschiedlichen Rechnern auf. Bin mit meinem Latein relativ am Ende, zumal ich laut Google und Cad.de der einzige mit diesem Problem / dieser Konstellation zu sein scheine. Habe die Hoffnung, das ich eine der beiden Suchfunktionen wider erwarten nicht ordentlich benutzen konnte und / oder hier jemand ein ähnlich geartetes Problem gelöst hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistake Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht, dass ich hier Stress machen will. Aber irgendein Feedback fänd ich fein: Habe ich meine Frage blöd formuliert? Oder wird hier jeder durch den Part "Microsoft" oder "Navision" abgeschreckt? Hat niemand jemals das Problem oder irgendwas in der Richtung gehabt? Ich bin wirklich dankbar für jede Idee, auch wenn sie noch so absurd sein mag... Nebenbei: die verfügbaren Servicepacks und Updates von AutoCAD LT 2004 habe ich zwischenzeitlich ebenfalls installiert. Natürlich auch ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistake
Hallo mistake, auch wenn Du mit den Füßen stampst, es geht nicht schneller oder besser mit den Antworten hier. Wenn hier Irgendwer auch nur eine Idee zum Problem hätte, wäre sicherlich schon mal ein Tipp oder eine Möglichkeit Deine Sorgen zu beheben gepostet worden, da kannst Du wirklich sicher sein. Möglicherwewise hat der Eine, der das Problem kennt auch schon Osterurlaub? Ich würde einfach mal einen Rechner nehmen, auf dem weder die eine noch die andere Software schon drauf war und dann mal testen erst das Navi... und dann LT zu installieren... Könnte natürlich sein, daß Euer neues Navision Ansprüche stellt, mit denen das "alte LT2004" nicht klar kommt... Vielleicht mal einen Test mit einem aktuellen LT (min. 2006 oder schon 2007) machen - Euer AutoCAD-Händler kann Euch sicher unterstützen... Trotzdem schöne Ostern und viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistake
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistake
Hallo mistake, gleich vornweg, ich kenne den Fehler nicht und habe auch keine direkte Lösung. Mir ist bloß eins aufgefallen. Die kataloge werden im Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\... gesucht. Dort istalliert sich ACAD scheinbar hinein. Bei uns auch. Allerdings wurden die Daten urplötzlich (Win-Update??) im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\... verlangt. Ich habe also den Inhalt des ersten Verzeichnisses in das zweite kopiert und von da an funktionierte es. Vielleicht ein Versuch wert?? Vielel Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistake Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika Hädrich: Ja, ich entschuldige mich für meinen Ton, wenn auch mit dem Hinweis, dass mein "mit den Füßen stampfen" ja doch geholfen hat (Manchmal wird man schon dadurch beruhigt, dass man mit seinem Problem nicht alleine ist) Deine Ideen waren sehr gut, schwebten mit auch schon vor - allerdings habe ich halt noch die Hoffnung, dass ich genau um dieses "Try and Error" drum herumkomme (Nicht aus Faulheit, sondern mangels Hard- und Soft- und wohl auch Timeware) Auch Dir einen schönen Gruß und frohe Ostern und natürlich auch ein "DankeSchön" @Kramer24: In welcher Form hast Du nach der Fehlermeldung gegoogelt? Egal was ich eingebe, ich finde Deine Lösung nicht. Leider ist sie auch nicht auf Anhieb perfekt, denn: - der dort angegebene Link ist tot - von diesem ominösen MSXML gibt es wohl mittlerweile tausende unterschiedliche Varianten, die zwar aufsteigende Versionsnummern haben, sich aber nicht ersetzen. (d.h. es exisiert V3.0 SP7 + V4.0 SP1. Aber 4.0 ersetzt nicht 3.0 ) Aber es war jetzt insofern ein neuer Ansatz, als dass ich zwar schon über die deutsche MS-Seite nach XML geforscht hatte und dort auch auch fündig wurde (das brachte mich halt auf die erwähnten MDAC), das ganze aber nicht erfolgreich war. Ich werde natürlich Bericht erstatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistake Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dig15: Werde ich ebenfalls umgehend ausprobieren. Klingt für mich unglaublich plausibel (so ein leicht geänderter Pfad wird schnell übersehen; Ein solcher Fehler ist vollkommen absurd; Es wäre zu schön um wahr zu sein ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistake Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika Hädrich: ich neige zu redundanz: das stampfen hat geholfen @Kramer24: Der Kandidat bekommt all meine Unities... (wenn ich noch rausfinde wie das geht ) Es hat funktioniert, und zwar bereits durch Installation (genaugenommen ja nur separate Reinstalltion) der msxml3.msi. Ich habe derzeit keine Ahnung, ob das Navision damit klar kommt. Aber hier dürfte das eh keinen interessieren Hauptsache, das LT läuft wieder. @Dig15: Deine Lösung hätte mir, ehrlich gesagt, am besten gefallen [Diese Nachricht wurde von mistake am 13. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mistake am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistake
Hi mistake, na gut - vielleicht sind die Anderen ja auch nur aufgewacht, weil dann der Tread 2 kurz nacheinander wieder hoch kam Egal wie auch immer - Hauptsache Dir ist geholfen und es läuft wieder. Wäre nun nur noch interessant, ob Navi Schaden genommen hat oder nicht... Schöne Ostern @all von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
mistake Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
darauf bin ich auch noch gespannt... hab eben jene frage an unser softwarehaus weitergegeben. bin mal gespannt, ob die wenigstens nun eine antwort haben... aber ist ja irgendwie recht typisch für microsoft, das mit einem aktuellen programm zig alte dll's überschrieben werden... aber das nur so am rande Wenn ich nichts mehr hier schreibe, ist es ohne Folgen geblieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
