  Rund um AutoCAD
  Blöcke auf Polylinien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke auf Polylinien (340 mal gelesen)
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
AutoCAD Map 3D 2014
Basys 8.3.4
Windoof 7
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich auf jeden Kontrollpunkt einer Polylinie einen Block einzufügen? Die Kontrollpunkte haben unregelmäßige Abstände (somit fällt "messen" aus)!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
mit Standard Acad wüßte ich keine Lösung - mit Lisp schon.
Folgende Zeilen sollten das für Dich erledigen:
Code:
(defun c:bpk ( / pl attreq bnam)
(princ "\nLWPolylinie wählen:")
(setq attreq (getvar "ATTREQ")
pl (entsel)
pl (if pl (entget(car pl)))
bnam "")
(setvar "ATTREQ" 0)
(if (and pl
(= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 pl)))
(progn
(while (not (tblobjname "BLOCK" bnam))
(initget 1)
(setq bnam (getstring "\nBlockname: "))
(bpk pl bnam)
(princ "\nKeine Polylinie gewählt!")
(setvar "ATTREQ" attreq)
(princ)
(defun bpk (pldata bname /)
(mapcar '(lambda (D)
(if (= 10 (car D))
(command "_.INSERT" bname (cdr D) "" "" "")
pldata
(princ "\nBPK.lsp geladen - Start mit \"BPK\"")
(princ "\nCADlon - Lisp over night!")
(princ "\nhttp://www.CADlon.de")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
harry.f
tech. Zeichner
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert bestens. Danke
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
Hallo Harry,
Code:
        pl (entsel)
        bnam "")
  (setvar "ATTREQ" 0)
  (if (and pl
    (progn
        (initget 1)
      (bpk pl bnam)
  (princ)
            (if (= 10 (car D))
          pldata
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Hi.
Mal ne grundsätzliche Frage zu den LISPs: Wie kann ich LISPs in ACAD laden/anwenden. Hier im Forum werden oft Probleme mit LISPs gelöst.
Ich finde das sehr interessant und würde das auch gerne lernen, aber ich weiß noch nicht mal wie und wo ich die Textinfos (siehe Beitrag von "Brischke") speichern muss und wo/wie ich sie in ACAD lade. Das Dateiformat *.lsp ist mir bekannt - da hört's dann aber auch schon auf.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
@ VIP
Hier mein Lesezeichen (->lese den Schachinger): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003874.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Juni 2003 editiert.]
