Thema: Ausrichten an Pfad oder Muster? (313 mal gelesen)
Highfish Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 18. Jun. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss in meinen Zeichnungen oft eine Dampfsperre (Architekten wissen worum es geht) zeichnen. Nun kann ich ja per Befehl "Reihe" abwechselnd schwarze Rechtecke setzen. Allerdings wird es an Eckpunkten schwierig. Wie kann ich also Rechtecke und andere Objekte einer Polylinie oder Linie in bestimmten Abständen folgen lassen, damit ich nicht alles "per Hand" erledigen muss? Anbei ist ein Bild, dass euch hoffentlich mein Problem verdeutlicht. Vielen dank im Voraus. Gruß Highfish
pan Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 18. Jun. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highfish
Daniel Hermann Mitglied Architekt
Beiträge: 19 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highfish
morgen highfish ich zeichne die dampfsperre jeweils mit einer polylinie, global breite 10 oder wie du es gerne hättest. anfang und endbreite natürlich gleich gross und das ganze auf dem layer "dampfsperre" mit linientyp gestrichelt oder wie du sie den gern hättest. während der polylinien ausführung kannst du auch auf die rechte maustaste klicken und in einem zug auf bogen befehl wechslen und wieder zurück auf linie wechseln, ohne dass du die polylinie unterbrichst. hat den vorteil, wenn du sie mit einwenig abstand zum untergrund zeichnen möchtest kannst du sie noch versetzen und sie hat einen abstand zum beton oder du legst sie auf den beton, weil die führung der polyline erfolgt in der mitte, also zeichnet sie 5 wert unten und 5 werte oben. viele wege führen zur dampfsperre gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankescheeeen!!!! Na klar, so macht das mehr Sinn. Ich habe nur immer den Fehler gemacht, die Linienstärke bis maximal 2.11mm zu definieren. Da passiert dann fast nix. Der Tipp mit dem Globalfaktor ist DIE Lösung. Also "ausrichten an pfad" oder ähnliches knicke ich dann mal. Ihr habt mir sehr geholfen. :-) Gruss aus HH Highfish Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highfish
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast Perfekt die Aec-MiniTools. Besser wären noch unterschiedliche/mehr Folienstärken. Kann ich nur weiter empfehlen. Damit lösen sich auch die Probs beim Erstellen einer Dämmung. Solch ein Tool habe ich schon lange gesucht bzw. unter ADT immer "herumgedoktort" und Zeit vergeudet. Danke Lothar. Gruß H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
