  Rund um AutoCAD
  Wünsch Dir was
Autor Thema:  Wünsch Dir was (748 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am 2.Juli ist ja dieser Anwendertreff in Düsseldorf. Ich werde nicht da sein, aber eventuell ein paar von Euch.
Wenn wir Glück haben, nutzt Autodesk diese Möglichkeit um Wünsche und Anregungen von Anwendern in ihr Pflichtenheft für die nächste Version zu schreiben.
Ich denke, dass dieses Forum eine ganz gute Plattform darstellt diese Wünsche zu sammeln. Dann kann jemand der auf das Anwendertreffen geht diese Autodesk vorlegen.
Wenn es zu irgendeinen Wunsch schon eine Lösung gibt, sollte nur mit einen Verweiss darauf hingewiesen werden (gibt es seit Version 2004; Lösung unter folgenden Link....). Ansonsten verwässert die Sammlung zu sehr.
- Rahmen um Text, der sich automatisch der grösse des Textes anpasst. Und zwar nicht über den Umweg einer Bemassung wie unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004138.shtml
- Eine Variable, mit der ich bei Blöcken verhindern kann, dass beim anklicken eines Blockes die Snappunkte der Attribute aktiviert werden. Manchmal kann ich es super gebrauchen. Aber wenn ich einen Block über die Snappunkte verschieben möchte, stört es mich ungemein, wenn ich immer die Attribute fange.
- Beim zeichnen eines Rechteckes, hätte ich auch gern ein "Rechteck".
Damit meine ich, dass wenn ich z.B den linken oberen Snappunkt nach oben ziehe es bei einem Rechteck bleibt.
-Ich habe eine Zeichnung erstellt, in der ich im Layout mehrere Ansichtsfenste habe.
Jetzt möchte ich diese Zeichnung als DWG-Datei übergeben. Und zwar so, wie ich sie im Ansichtsfenster sehe!
Ich möchte, dass mein Layout und meine Modellbereich zu einer Zeichnung zusammengesetzt werden.
Ich möchte, dass nur die Layer übergeben werden, die in den Ansichtsfenstern sichtbar sind.
Ich würde es Layout in DWG-Plotten nennen. Meine Zeichnung soll, bis auf die Auswirkungen durch die CTB, genauso aussehen wie eine PLT-Datei.
Sicherlich fallen mir noch ein paar Sachen ein, aber fürs erste soll es reichen.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
das bei den Attributen sollte doch GRIPBLOCK sein, oder?
zu der Sache mit den Ansichtsfenster in dwg gab es schon mal Lösungsansätze, die letztendlich daran gescheiteret sind, dass kein Nutzer sagen konnte, was soll denn mit Blöcken, Polylinien, Kreisen, Schraffuren,... werden, die nur teilweise zu sehen sind.
Übrigens eine solche Wunschliste gibt es bei Autodesk schon, Irgendwo auf der AUGI-Seite hatte ich da mal was gefunden
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas - ist es leider nicht
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Super Idee!!
Also ich würde mir eine einfache Lösung zu der Anzeigereihenfolge von Objekten wünschen (z.B. Layerweise).
Ich weiß Zusatzprogramme gibts, aber wo finde ich die ?(möglichst kostenlos?!)
MFG
Anne
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da wünsche ich mir doch auch gleich was - den Befehl _-TOLERANCE. Kann mich noch gut erinnern, war R13 c0, als _TOLERANCE eingeführt  wurde. Nur die Kommandozeilenversion fand ich nicht. Ich rief dann bei AutoDesk an: "_OOPS, den haben wir doch glatt vergessen, kommt aber im nächsten Release, versprochen!" Dann kamen 13 c2, c3, c4... Ich hab noch zwei- oder drei mal angerufen, aber so ab R14 habe ich's dann aufgegeben.
An den Weihnachtsmann glaube ich ja auch nicht mehr...
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
molo
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thomas
GRIPBLOCK schaltet nur die griffe der einzelnen Linien mit an und aus, nicht die Attribute!
Kanst du mir die Seite von Autodesk geben, wo ich meine Wünsche hinmailen kann. Ich habe die Seite bei autodesk nicht gefunden.
Denn da sich noch keiner gemeldet hat, der zu dem Anwendertreffen geht und die Wünsche mitnehmen würde, gebe ich sie lieber noch mal dort ab. Wer weiss eventuell bringd es ja etwas.
Molo
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast ja recht mit GRIPBLOCK
hier der Link: http://www.augi.com/
dort musst du dich mal durchwühlen, ich war lang nicht mehr dort.
Irgendwo im Autodesk-Verzeichnis deines Rechners müsste es auch eine augi.htm mit näheren Informationen geben.
gruß
thomas
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist mir doch glatt noch mehr eingefallen : z.B. das Einstellen der Layerfarben für jedes Layout bzw. Ansichtsfenster wäre prima, ohne das man über den Layermanager gehen muß!
MFG
Anne
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
wo finde ich nähere Informationen über das Anwendertreffen?
Brauche unbedingt Leute die mir bei einer speziellen Konstruktion
(ellipsenförmige Decke) softwaremässig helfen können.
Wolli
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolli,
hier findest Du mehr: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000166.shtml
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 12. Juni 2003 editiert.]
cad-wolli
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
fahre am 2.Juli nach Düsseldorf zum Anwendertreffen.
Wer von euch ist da dabei??
Wolli
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolli,
ich nicht, aber ich erwarte einen ausführlichen Bericht von Dir/Euch!
CADchup
www.cadditions.de
