  Rund um AutoCAD
  Rahmen um Text
Autor Thema:  Rahmen um Text (460 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
ich denke jeder hate schon mal folgendes Problem:
Man macht einen Rahmen um einen Text, sei es mit der Hand, mit Textbox aus den englischen Expresstools, wipeout oder änlichem. Später ändert man den Text und muss bai all den o.g. Möglichkeiten die Grösse des Rahmens nachträglich von Hand ändern.
Den einziegen AutoCAD-Befehl den ich kenne, der einen Rahmen um einen Text macht und diesen Automatisch an einen geänderten Text anpasst ist _qleader (unter Einstellungen - Rahmen - einstellen).
Leider erfordert dieser Befehl zwingend mind. eine Zuführungslinie.
Wenn die von Autocad bei diesem Befehl eine Rahmenroutine entwickelt haben, müsste es doch so etwas auch ohne Linie geben. Wer weiss wo!
Oder gibt es wenigstens unter AutoCAD 2004 eine Rahmenfunktion (z.B. unter Mtext)
- Ich weiss, dass ich diese Frage vor über einen Jahr schonmal gestellt habe. Damals nur nicht so ausführlich und ein paar Neue gibt es ja eventuell auch  -
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal eine Bemassung, ändere die Eigenschaften -> Hilfs- und Masslinien aus, Grundtoleranz ein.
Schon hast Du einen Text mit Rahmen, der sich textabhängig ändert.
Ist zwar nicht elegant aber funktioniert.
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
molo
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@GuG
wie du schon sagst, nicht ganz elegant, aber es geht.
Aber ich kann mir schon vorstellen, was es beim Datenaustausch (am besten noch über DXF) für Probleme geben wird.
Molo
