  Rund um AutoCAD
  Keine Hardware Beschleunigung unter AutoCAD
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Hardware Beschleunigung unter AutoCAD (269 mal gelesen)
Sebastian Hülsebusch
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Hülsebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Hülsebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Hülsebusch
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben mit unseren CAD Rechnern folgendes Problem,
auf keinem der Rechner funktioniert die Hardwarebeschleunigung unter AutoCAD. Wir haben bereits spezielle CAD Treiber von Matrox installiert und auch die mitgelieferten hdi Treiber eingefügt, jedoch ist kein Unterschied zwischen Harware und Softwarebeschleunigung spürbar. Auch der temporäre Einbau einer Geforce 2 basierten Grafikkarte inkl. Treiber brachte keinen Erfolg, auch hier zeigte sich das gleiche Bild... Kein Unterschied zwischen Hardware- und Software-beschleunigung. Egal welche Grafikkarte, AutoCAD ist gleich schnell!
Eine Neuinstallation des OS war auch nicht des Rätsels Lösung.
Ein OpenGL Benchmark läuft jedoch mit sehr zufriedenstellendem Ergebnis.
Software:
Alle Rechner sind mit Windows NT 4.0 Sp6a + SRP und AutoCAD 2002 ausgestattet.
Hardware: Intel P4 2GHz, 1GB RAM und eine Matrox Parhelia 512MB
Mit der Hoffnung auf Hilfe
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Hülsebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal meine Antwort hier an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003520.shtml
Damit ist Deine Beobachtung erklärt, oder? Wir haben sehr gute Erfahrung mit der Konfiguration entsprechend Screenshot (Anlage).
Schoene Gruesse,
Walter
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
