  Rund um AutoCAD
  Wer kennt gute Grafikkarte für AutoCAD
Autor Thema:  Wer kennt gute Grafikkarte für AutoCAD (721 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche einen guten Tipp:
Wir betreiben mehrere CAD-Rechner mit AMD Prozessoren (XP2200)auf Asus Boards. Ich suche eine gute und noch bezahlbare Grafikkarte für Autocad. Wir arbeiten im CAD sehr viel mit eingefügten farbigen Bildern. Mit den derzeit installierten Karten von MSI habe ich sehr schlechte Erfahrungen (viele Abstürze) gemacht.
Kennt jemand da Problem? Wer hat einen guten Tip?
Danke schon im Vorraus!
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1
512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
hi C.
habe sehr gute Erfahrungen mit PNY gemacht.
Gruss Philipp
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde die ATI Fire GL XI empfehlen. Karte sollte jedenfalls ein speziellen CAD-Treiber haben.
mfG
Stefan
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 15. Mrz. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.,
Die PNY Quadro 4 550 XGL bzw. 750 XGL sind für AutoCAD gut geeignet (Preis/Leistungsverhältnis), beide bieten Dual-Bildschirm Betrieb.
Allerdings kann es mit AMD Prozessor unterstützten Mainboards zu Problemen in Verbindung mit schnellen OpenGL Grafikkarten kommen. (Probleme können auftreten, müssen aber nicht). Besonders bei Mainboards mit VIA Chipsatz (VIA KTxxx) kommt es häufig zu "einfrierenden Rechnern" (Rechner bleibt mitten im laufenden Betrieb hängen, und nichts tut sich mehr).
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die 550XGl und die 200XGL sowie ATI Fire GL's, bieten nahezu identische Leistung bei AutoCAD. Andere KArten bieten ebenfalls nahezu identische Leistung. Hintergrund ist lt. unserem Dealer, dass ACAD die Grafikkarte nur zu einem Bruchteil ausnutzt.
Nach meinem Verständnsi bietet die Grafikkarte diverse Funktionen an, die den Rechner entlasten und CAD nutzt nur einen geringen Teil davon.
Unsere Beobachtungen bestätigen dies. (Mein) Fazit: Nimm einfach irgendeine halbwegs gute nicht ganz billlige Grafikkarte. Dualbetrieb fände ich wichtig, bieten die von mir genannten Karten alle.
Die PNY (NVIDIA) bieten ausserdem Sofwaretools (ehemals ELSA), die im 3D sehr nützlich sind.
Walter
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 19. Mrz. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte nur die PNY Quadro 4 XGL Serie für den Profibereich empfehlen oder billigere NVIDIA-Karten für den 2D-Bereich. HP und Compaq setzen auch dei ONY-Karten ein. Da gibts baugleiche Karten z.B. HP Quadro 4 XGL 750/900/980.
Von ATI würde ich dir abraten. Nicht daß die Karten schlecht sind, aber wenn es Probleme gibt ist fast immer eine ATI-Karte dabei. Siehe Inventor Forum.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 20. Mrz. 2003 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
PNY Karten sind aus eigener Erfahrung gut für 2+3D
Die Neue Elsa Karte hat im PC-Professional Test auch sehr gut abgeschnitten.
Und da ich ein alter Elsa Fan bin würde ich jetzt diese Karte kaufen
http://www.pnyeurope.com/de/quadro.htm
http://www.elsa.de/products/computergraphics/
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
[Diese Nachricht wurde von cadmandu am 20. März 2003 editiert.]
