  Rund um AutoCAD
  Layer in Ansichtsfenstern frieren
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in Ansichtsfenstern frieren (1653 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Papierbereich sehr viele Ansichtsfenster. In jedem sollen andere Layerkombinationen sichtbar sein, also müssen welche gefrohren werden. Nun ist das Problem, dass ein neu erstellter Layer im Modellbereich dann wieder in allen diesen AFensters sichtbar ist. Den dann wieder in allen Afensters außer in dem einen, wo er grade gebraucht wird zu frieren dauert ziemlich lange.
Gibt es eine Möglichkeit gleich im Modellbereich einen neu erstellten Layer in allen Papierbereichsfenstern zu frieren und im Papierbereich dann nur die benötigten wieder aufzutauen?
strich
P.S. ich hoffe ich hab' mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Strich,
Sie haben sich sehr gut ausgedrückt, was die Beantwortung der
Frage wesentlich vereinfacht, danke dafür.
In Autocad gibt es soweit mir bekannt keine andere Möglichkeit.
Frage: Warum machst du das Layout nicht zum Schluß wenn die
Zeichnung fertig ist ? - OK dumme Frage aber mit ernstem Hintergrund-
Evtl. TIP falls nicht bekannt: Layfrz aus dem Express
wirkt sich im aktiven Ansichtfenster (Papierbereich)auf die
Option "In akt. Afenster frieren/tauen" aus...!
(nicht auf "frieren/tauen in ALLEN AFenstern")
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 28. Mai. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das geht doch im AutoCAD.
Einfach die nicht sichtbaren Layer "Im aktuellen Ansichtsfenster frieren". Dazu den Layer-Manager öffnen ganz rechts neben Plotten/ nicht plotten findet man diese Möglichkeit.
Dazu muss man natürlich in dem entsprechenden Ansichtsfenster sich befinden.
Jürgen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001030.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 28. Mai. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian:
frieren in allen Ansichtsfenstern (egal über Layermanager oder Express-Tools) wirkt sich meines Wissens sowohl auf Papier, als auch auf den Modellbereich aus. Das ist ja das, was ich gerade nicht will.
@Jürgen:
dazu müsste ich alle Fenster einzeln anklicken und die Layer frieren und das dauert bei schwachem Rechner ziemlich lange.
@Lothar das Tool in dem Link scheint das zu sein, was ich suche, fragt sich nur, wo man es herbekommt. In meinen Expresstools ist's nicht dabei und die "etv1-9.exe" hab ich so spontan nicht gefunden.
Trotzdem danke erstmal.
Nur zur Erklärung: ich habe in der Zeichnung mehrere Layouts und ein paar hundert Layer, die sich ständig vermehren (geht leider nicht anders) und es soll das was abgeschlossen ist auch wirklich abgeschlossen sein und nicht erst die Layouts ganz am Ende erstellt werden.
Schöne Grüße
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen
Es geht Ihm nicht darum ob es geht sondern ob es bei der
beschriebenen Situation komfortabler geht, da man nach
dieser Methode die Prozedur in allen AF wiederholen muß
und wenn man öfters neue Layer erstellt und viele AF hat...
@Strich
Lothar hat auf den Befehl "LAYVPI" aufmerksam gemacht (link)
-der könnte dir evtl ein wenig Zeit ersparen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2003 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
@Strich
im aktiven Ansichtfenster (Papierbereich) = vport aktiv im PBereich !
T E S T E N dann posten.
Es hat kein Mensch gesagt das du "frieren/tauen in ALLEN AFenstern"
sollst...also : LESEN  www.cadwiesel.de  - dort bekommst du die etv1-9 her !
(mit vielen zusätzlichen tools)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Mai 2003 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr !
Kennt denn keiner von Euch den Befehl AFLAYER ? Damit kann man doch ganz prima neue Layer in allen oder ausgewählten Ansichtsfenstern frieren oder tauen!
MFG
Anne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
