 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Layersteuerung in Layouts (2501 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 20. Feb. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nun bin ichs schon wieder, was mich uach schon länger strört ist wenn ich einen neuen layer anleg,dann ist dieser in den bereits vorhandenen Ansichtsfenstern nicht gefroren! müsste einen befehl geben in dem ich sag das der layer in den bis jetzt vorhandenen ansichtsfenstern gefroren ist thx for help! wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Feb. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi Fitz, wenn Du die "etv1-9.exe" Express-Tools hast, versuchs mal mit dem Tool "LAYVPI". Der isoliert einen Layer für ein aktuelles Mansfen, indem man dort auf ein Objekt des Layers klickt. D.h. "Layvpi" (= Layer ViewPort Isolate) arbeitet folgendermaßen: 1. Pgm im Papierbereich (Layout) aufrufen. 2. Mansfen wählen, in dem die Layer BLEIBEN sollen. 3. Objekte wählen deren Layer in den ANDEREN Mansfens gefroren werden sollen. 4. Fertig. Das schöne ist, daß man auch zwischendurch die Mansfens wechseln kann! Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marc, machst du dir dann ein ansichtsfenster in dem alle layer vorhanden sind bis auf den der aus geschaltet werden soll, und stellst bei optionen>layouts alle ein? oder geht das auch komfortabler? aber hat mir sehr weitergeholfn! muss jetzt nicht mehr in jedes layout um den neu erstellten layer auszuschaltn!
thx nomal und CU wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 24. Feb. 2002 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi fitztech. Geht alles viel einfacher: Du schaltest im Layoutbereich das Ansichtsfenster, in welchem du Layer frieren möchtest auf Modell. Nun ruftst du den Layermanager auf, und wirst feststellen, das nach der Spalte für Ploten/Nichtploten zwei weitere Spalten sichtbar sind - eventuell das Dialogfenster breiter machen. In diesen Spalten bestimmst du, welche Layer für dieses Ansichtsfenster sichtbar sein sollen. Für jedes weitere Ansichtsfenster gehst du genauso vor. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Günter, im layer manager hab ich nur zwei spalten die eine ist da um im aktiven fenster einzufrieren (mach ich meistens mit dem im expresstool vorhandenen frieren befehl) die andere is da um den layer in neu erstellten ansichtsfenster zu frieren, aber es gibt keine die besagt das ein layer in alten ansichtsfenstern gefroren wird! darum bringen mir diese zwei spalten in diesem fall leider nichts! aber danke für die mühe! thx nomal und CU wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
