  Rund um AutoCAD
  Konvert. - DWG
Autor Thema:  Konvert. - DWG (758 mal gelesen)
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 23. Mai. 2003 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage. Hat schon jemand ProEngineer konvertierte dwg-Daten mit AutoCAD weiter verarbeitet. Die Kanten- und Bemassungslinien sind bei mir gleich dick. Vielleicht kann man es im AutoCAD weiter verarbeiten. Die dwg-Zeichnung zum downloaden unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001166.shtml
Dukart
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 23. Mai. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dukart,
entweder Linienstärke in der Layersteuerung einstellen (schnell unkompliziert, Plotoption: mit Linenstärke plotten) oder für den Plot eine entsprechde Plotstiltabelle (ctb) anlegen. Ich bevorzuge die 1. Methode. Die 2. Methode ändert an der dwg überhaupt nichts, das wird dann extern beim Drucken über die ctb geregelt.
Caladia
dukart
erstellt am: 24. Mai. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
105_002_004.zip
Hi Caladia,
anbei eine konvertierte DWG-Zeichnung. Welche Methode zur Änderung der Dicke von Bemaßungslinien eignet sich hier am besten?
Dukart
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mai. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll also für ACAD14 sein.
Bei 14 gehts nicht über die Layersteuerung nur über Plotstiltabellen. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern wie das mit den Plotstiltabellen unter 14 war, hab damit nicht allzuviel geplottet. Bei ACAD12 wurden die Linienstärke über PCP Dateien über die Farbe eingestellt.
Caladia
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Mai. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Man könnte den Layern verschiedene Farben zuordnen und dann über Plotstiele plotten. Also einstellen z.B. blau ist 0.18, grün 0.25 usw.
2. Oder den Linien dierekt Farben zuordnen, ist besser wenn die Layerzuordnung ungünstig ist. Also wenn etwa Bauteil und Bemassung auf dem gleichen Layer liegt.
Hope it helps
mfG
Stefan
