  Rund um AutoCAD
  Winkelbemassung, Maßlinie verlängert
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkelbemassung, Maßlinie verlängert (220 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Bemassungsstil wird die Maßlinie bei Winkelmaßen nicht verlängert, bei normalen Maßen schon. Kann man das ändern? In der normalen Bemassung ist sie ja verlängert...
Walter
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das ausprobiert und nix
gefunden, eine Lösung wäre
aber einen benutzerdefinierten
Maßpfeil mit horizontalem Überstand
zu verwenden, dann klappts.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann gibts wieder andere Probleme: Erstens brauche ich einen weiteren Stil, vor allem aber gibt es dann Probleme, wenn die Reihenfolge beim Anklicken nicht passt (dann wird die Hilfslinie statt zum Objekt hin vom Objekt weg gezeichnet, ich hab das Arbeiten mit definierten Maßpfeilen deshalb wieder sein lassen).
Danke trotzdem,
Walter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnere war das für Winkelbemaßung mit AutoCAD Bordmitteln nicht hinzubekommen.
Es schaut sich an wie eine Architekturbemaßung vielleicht passt ja was von den Tools aus der Anfrage:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001065.shtml
Gruss Angelika
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
danke für die Antwort, tzm Thema Architekturbemasung habe ich einige Links in meinen Favoriten, hier aus dem Forum. Die wollte ich mal ausprobieren, "wenn ich mal Zeit habe" (Das wird dann wohl so in 30 JAhren sein *grins*...)
Walter
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einen symmetrischen block verwenden, z. b. ein kreuz mit einem schrägstrich durch, dann ist die drehrichtung egal.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
