  Rund um AutoCAD
  Objektfang - Genauigkeit
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang - Genauigkeit (387 mal gelesen)
Naphit_Ali
Sehen Sie sich das Profil von Naphit_Ali an!   Senden Sie eine Private Message an Naphit_Ali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naphit_Ali
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal - beziehe mich auf meinen thread von vor 30 Minuten.
Habe nun alles in einer Ebene - noch immer habe ich jedoch ein Schnittpunkt-Fangproblem.
Ich muss es sehr genau nehmen (arbeitstechnische Gründe) - daher zoome ich den Punkt nochmals an - jedoch bei ca. tausendfacher Vergrösserung ist dies definitiv nicht der Schnittpunkt meines Kreises - wenn ich über diesen Punkt fahre wird ein Punkt auf der Linie in gewisser Entfernung gefangen.
Regeneriert ... hab ich.
Woran liegt dies? Ist Autocad in solchen Dimension nicht mehr genau darstellbar?
(zeichne ich bei gegebenem Zoom jedoch eine Liniekreuz so wird dieser Schnittpunkt ohne Probleme gefangen.)
WIE IMMER VIELEN VIELEN DANK
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Mai. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt haeufiger auf und das liegt an der Darstellung des Kreises, es scheint dass der Schnittpunkt ausserhalb des Kreises, bzw. nicht auf seiner Linie liegt, aber rechnerisch ist er auf der Linie des Kreises. Ich weiss nicht ob man dies in einer Einstellung verfeinern kann, aber ich hab mich daran gewoehnt.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Naphit_Ali
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wenn ichs genau nehm (und das muss ich leider) fängt er bei mir den Endpunkt der letzten Linienbegegnung (sehr viele sehr kurze aneinandergereihte Linienstücken) und nicht den Schnittpunkt der Linie/des Linienstücks mit dem Kreis.
Vielen Dank nochmal
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann zieh doch prov. eine lange Linie durch den Kreis, oder besser noch, schalt den Objektfang fuer End- und Mittelpunkt ab, und aktivier nur den Schnittpunkt, dann muesste es klappen.
Hope it helps
Wolfgang
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Einstellung hat das IMHO nichts zu tun, sondern mit dem AutoCAD-Problem der Darstellung bei weiter Entfernung vom Nullpunkt.
Mal spaßeshalber die Objekte vom Schnittpunkt nach 0,0 verschieben und Schnittpunkt erneut fangen, da sollte es funtionieren. Ist also wirklich nur Darstellungsproblem.
gruß
thomas
Ich war zu langsam, sollte wohl immer mal F5 drücken
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. Mai 2003 editiert.]
Naphit_Ali
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal Vielen Dank.
Objektfang hab ich schon mehrmals nur auf Schnittpunkt gestellt - hilft leider nix. Wenn ich eine Linie durch den Kreis zeichne so wird dort einen Schnittpunkt vor.
Habe jetzt auch mal das BKS in unmittelbare Nähe der Linienkontur/eines der Schnittpunkte gezogen - es wird trotz alledem nicht der exakte Schnittpunkt gefangen.
Mir kommt es so vor als ob die vielen kurzen aneinander gereihten Linien den Fangmodus beeinträchtigen - dadurch werden immer die in der Nähe liegenden Endpunkte der Linien als nächster Schnittpunkt gefangen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist Tatsächlich ein Darstellungsproblem ! - du merkst es evtl
beim anklicken der Objekte (wenn so stark gezoomt ist) - Griffe liegen nicht auf der Linie oder die Linie wird beim aktivieren/markieren gar in einer völlig anderen Position dargestellt.
deir Variable _viewres (deu=auflös) hat eine Begrenzung nach "oben" hin, nämlich 20000- lese in der Hilfe weiteres nach...
Nicht auf das Problem bezogen aber dennoch als Tip für´s nächste Mal:
PS: Wenn Thomas sowas schreibt, dann meint er es auch so ! -Du solltest beim dem Test nicht ein BKS kreieren , sondern die Objekte zum Ursprung des WKS verschieben... Warum ? - bei so hohen Zahlen (Objekt zB 50000000,7000000,0 von 0,0,0(WKS) entfernt) wird ACAD schwindelig beim rechnen ! Übrigens: ACAD rechnet immer mit dem WKS (wenigstens intern)- egal wo dein BKS den Ursprung hat .
Beispiel wo man über das Problem stolpern kann:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003544.shtml
    Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Mai 2003 editiert.]
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 13. Mai. 2003 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naphit_Ali 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein reines Darstellungsproblem.
Überprüfe genauigheit indem du EINHEIT eingibst Genauigheit auf 8 Stellen hinterm Komma einstellen.
So nun zeiche einen Kreis auf 0,0 mit Radius 1666.66666666mit Befehl
KREIS  0,0  1666.66666666
danach
ZOOM G
nun eine Linie vom Zentrum des Kreises nach 3000,3000
LINIE ZEN [picke Kreis] 3000,3000
so und nun überprüfen wir die Genauigkeit der Aktion in dem wir den Abstand des gefangenen Zentrumspunktes zum Echten Zentrum überprüfen:
ABSTAND  Endp [Linie Nahe Kreiszentrum antippen] 0,0
Und Voila Kein Anstand 0,0000000
Wenn also eine Einheit 1mm (10^-3m)war ist die Genauigkeit jetzt ein Pikometer (10^-12).
Oder 1 Einheit= Erddurchmesser (12.756,3 km)
12756300m x0,00000001= 1,275 m Genauigkeit.
Also sollte mal jemand eine Baustelle haben bei der er einen Erddurchmesser als Einheit braucht sollte er für das Aufstellen des Mobiliars eine Kleinere Einheit wählen...
Wir Schrammen also schon im Bereich der subatomaren Strukturen
Hey ich meine viel genauer kann ich nicht fertigen.
Und Tschüss
hier noch ein link
http://www.roro-seiten.de/physik/waerme/olfleckversuch_atomdurchmesser.html
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
