  Rund um AutoCAD
  Polylinien versetzt sich nicht richtig !
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Polylinien versetzt sich nicht richtig ! (254 mal gelesen)
igor30
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von igor30 an!   Senden Sie eine Private Message an igor30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für igor30
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allen Chatmitgliedern,
ich habe ein kleines Problemchen. Vielleicht hatten schon einige von ihnen gleiches oder schon darüber gehört.
Bei versetzten eine Polylinie, die eine belibige x,y,z Koordinat hat, um einen belibigen Abstand (Anmerkung: auch bei einem geringeren Abstand), wird das versetzte Ergebnis von 0,0,0 WeltKoordinaten System um angegebenen Abstand verschoben. Bzw. die verzetzt sich nicht dar, wo man sie haben wollte.
Komischeweise funktioniert es nicht in allen DWG-Dateien (Zeichnungen).
Danke für jede hilfreiche Information.
tschau Igor.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igor30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von igor30:
Diesen Abschnitt versteh ich nicht???
Also eine Ursache hab ich mal gelesen könnte sein das die PL sehr weit weg vom WKS Ursprung liegt. Ich selbst hat es aber noch nie - im Zweifel send mal das Fehlerfile!
mfG
Stefan
igor30
zeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst danke,
Ich habe vergessen zu erwähnen. Ich benutze AUTOCAD 2000 mit dem Aufsatz ACAD BAU 2000
sie haben recht, der verstezt falsch, weil die versetzte Objekte liegen weit von WKS. Ist es aber nicht möglich, trotz droßen Abstand vom WKS richtig zu versetzen?
mfg.
Igor.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igor30 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ein bekanntes Problem bei AutoCAD, dass das Versetzen bei "sehr großen" Koordinaten (z.B. Gauß-Krüger) nicht funktioniert. In diesem Fall kopiere ich die entsprechende Polylinie in eine neue Zeichnung nach 0/0, versetze sie dort und kopiere die versetzte Linie in die Ursprungszeichnung zurück. Anders geht's leider nicht !!
Mathias
