  Rund um AutoCAD
  Grafikprobleme
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikprobleme (718 mal gelesen)
HO
Sehen Sie sich das Profil von HO an!   Senden Sie eine Private Message an HO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HO
Win XPpro, ADT 3.3 (acad 2002)
GeForce4 Ti 4200, P4 2.4Ghz, 512MB
erstellt am: 08. Mai. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Problem mit der Grafikdarstellung unter ADT 3.3 (also acad 2002). Bastle gerade ein großes 3D Modell, allerdings ist die Darstellung der Linien, insbesondere der Kurven im 3D Drahtmodell unter aller Sau, Ellypsen werden fast als Geraden mit einem Knickpkt. dargestellt, ist dann natürlich ganz schön schwierig, die echte Linie mit der Pickbox zu treffen..... Zudem ist die Darstellung im Gouraud schattierten Modus auch miserabel, die Kanten zeigen einen sehr starken Treppeneffekt. Habe schon alle Anzeige optionen auf Maximum gepusht, hilft genauso wenig wie Regenerieren.
Mein System verfügt bestimmt über genug GHz und Ram, Grafikkarte ist auch neu (GForce Ti 4200 8x). Gibt es da vielleicht eine setvar o.ä.?
Weiß vielleicht jemand, was es mit dem Software (im moment aktiv) oder Hardware- Modus auf sich hat und wo kann ich den richtigen hdi Treiber finden? Fragen über Fragen...
In der Hoffnung auf reichlich Antworten, Grüße  Heiko
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 08. Mai. 2003 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Das kann daran liegen, dass die Kurven und Bogenglättung zu tief eingestellt ist. Optionen->Anzeige->Kurven- und Bogenglättung erhöhen auf max. 20000.
Oder andersrum:
Der Befehl AUFLÖS steuert mit Hilfe von Kurzvektoren die Darstellung von Kreisen, Bogen, Ellipsen und Splines. Je größer die Anzahl der Vektoren, desto glatter erscheint der Kreis bzw. Bogen.
Gruss Zeli
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 09. Mai. 2003 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HO 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eventuell die Variable "FACETRES" auf einen höheren Wert stellen.
Aus Hilfe:
Sie können die Anzeigegenauigkeit von gekrümmten Objekten mit dem BefehlAUFLÖS und der Systemvariablen FACETRES steuern.
Steuern der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen
Der Wert, den Sie mit dem Befehl AUFLÖS festlegen, bestimmt die Genauigkeit der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen. AutoCAD zeichnet diese Objekte auf dem Bildschirm unter Verwendung vieler kurzer, gerader Liniensegmente. Je höher der in AUFLÖS festgelegte Wert, desto glatter sieht der Bogen oder Kreis aus, desto länger dauert allerdings auch die Regeneration. Wenn die Kreise in der Zeichnung wie Polygone aussehen, sehen sie auch nach dem Rendern wie Polygone aus. Legen Sie für AUFLÖS einen niedrigen Wert fest, um schneller zeichnen zu können. Um jedoch die Qualität des Renderings sicherzustellen, erhöhen Sie den Wert, bevor Sie Zeichnungen rendern, die Bogen oder Kreise enthalten.
Steuern der Anzeige von gekrümmten Volumenkörpern
FACETRES steuert die Glättung schattierter und gerenderter Festkörper mit Krümmungen. Sie ist mit dem durch den Befehl VIEWRES definierten Wert verbunden: Ist FACETRES gleich 1, besteht eine genaue Entsprechung zwischen der Auflösung von Kreisen, Bogen und Ellipsen und der Tessellation von Volumenkörpern. Ist FACETRES gleich 2, dann ist die Tessellation doppelt so groß wie die von AUFLÖS definierte Tessellation. Der Vorgabewert für FACETRES beträgt 0.5. Der Bereich möglicher Werte liegt zwischen 0.01 und 10.
Wenn Sie den Wert für AUFLÖS verändern, wirkt sich dies auf Objekte aus, die mit AUFLÖS oder FACETRES gesteuert werden. Wenn Sie den Wert für FACETRES verändern, wirkt sich dies nur auf Volumenkörperobjekte aus.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dasselbe Problem, aber mich dran gewöhnt...
Anhang ist ne 3D-Ansicht mit Auflös 20000 und Facetres 10 und schön regeneriert.
Hab ich was falsch gemacht, oder will er einfach nich??!!!
Philipp
HO
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Antworten, das ging ja sehr schnell, habe aber schon Auflös und Facetres auf Maximum eingestellt, scheidet also aus. Wie gesagt, das Problem besteht nur im 3D- Drahtmodell, bewege ich mich im 2D Modus (draufsicht), sind die Kurven der Volumenkörper einigermaßen glatt dargestellt. Vielleicht ein generelles Problem von acad, bzw. der Grafikkarte, Phillipp hat anscheinend das gleiche Problem.
Gruß, Heiko
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Objekt sehr klein, Gemessen an Zeichnungseinheiten? Dann kann der "Fehler" auch Auftreten.
Das soll (bei ACAD2002) das SP1 beheben...
Wie gesagt, es soll(!)
Oder ist es das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003203.shtml
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 09. Mai 2003 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 11. Mai. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das AutoCAD Problem hat Bögen im 3d-Drahtkörper-Modus korrekt darzustellen. Das gleiche gilt auch für 3d-Verdeckt usw.
Einfach auf das Bunte 3d-BKS Symbol verzichten und in den 2d-Drathkörpermodus schalten (Werkzeugkasten Schattieren) und das Ergebnis sollte besser aussehen.
Gruß, Carsten
