  Rund um AutoCAD
  Probleme bei der Darstellung von Kreisen
Autor Thema:  Probleme bei der Darstellung von Kreisen (2241 mal gelesen)
Dirk Springborn
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Springborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Springborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Springborn
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei machen Zeichnungen werden die Kreise nur als Polygon dargestellt. Bei kleinen kreisen sogar nur als Dreieck. Wenn ich das Element markiere wird es richtig dargestellt.
Wenn ich die Systemvariable AUFLÖS ändere hat dies überhaupt keine Einfluss auf die Darstellung. Auch mit dem Befehl REGEN und REGENALL werden die Kreise nicht richtig dargestellt. Gibt es noch andere Einstellungen die man vornehmen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Springborn 10 Unities + Antwort hilfreich
..komisch, die Frage habe ich schon irgendwo gelesen
also mir fällt da nix weiter ein (außer das bereits getestete)
aber warte...
100%ig ein _circle (Kreis) ???
Bist du im Modellbereich, oder... ???
SysVar Auflös wirklich auf einen höheren Wert gestellt ?
komische Sache...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Springborn 10 Unities + Antwort hilfreich
auflös steuert die auflösung bei kreisen und bögen. was anderes bezogen auf die darstellung gibt es nicht.
aber was anderes:
bist du sicher, das du nicht ausversehen auf den schattierten modus geklickt hast?
sind die besagten objekte auch wirklich kreise oder vielleicht splinekurven, polygone,... ?
und teste einmal, ob sich das nur bei den bereits gezeichneten kreisen so verhält oder auch bei den neugezeichneten...
... so long
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Springborn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Probier mal Ansicht-Schattieren-2D Drahtkörper und dann nochmal regen,
dann sollte alles wieder rund sein.
Martin
Dirk Springborn
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat funktioniert.
Gruß Dirk
Dirk Springborn
Gruß Dirk
