Thema: Beim Plotten über Script fehlerhafter Ausdruck (543 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 06. Mai. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, hab ne Frage zu nem kleinen Script das ich mir von Caladia umgestrickt habe.
Das Script macht nicht mehr als ein A4 Blatt angepasst mit monochrome.ctb auszudrucken. Seltsamerweise, wenn ich das Script benutze, wird alles sehr fein ausgedruckt (Linienstärke= minimal). Weiterhin werden die Buchstaben N und Z als kleines Kästchen ausgedruckt (Umlaute sind ok!) Richte ich die Seite von Hand ein und drucke dann über Plotten aus, ist die Linienstärke kräftiger und die Buchstaben werden richtig ausgedruckt. Bin planlos, Kollege ist auch geplättet :-( Gruß Ralle
------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Mai. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Zitat: Original erstellt von Ralle: hab ne Frage zu nem kleinen Script das ich mir von Caladia umgestrickt habe
Caladia fragen oder Script veröffentlichen. Wer soll denn sonst etwas über eine Sache sagen, die er nicht kennt? Ist es eigentlich wirklich ein Script? Zitat: Original erstellt von Ralle: Das Script macht nicht mehr als ein A4 Blatt angepasst mit monochrome.ctb auszudrucken.
offenbar doch oder vermutest du das Problem woanders?
------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Script funktioniert ja wunderbar!!!!!! Deswegen sah ich keinen Sinn darin Caladia direkt zu belästigen. Bin mir aber ziemlich sicher das was anderes dahintersteckt. Hab nähmlich vor längerem mal ne Zeichnung gehabt bei der der Ausdruck ähnlich "schwach" bzw fein war. Trotz Prüfen, Bereinigen usw. lies sich aber der Fehler in der Zeichnung nicht aufspüren. Und außerdem: ->"Weiterhin werden die Buchstaben N und Z als kleines Kästchen ausgedruckt" Gruß Ralle ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitteschön: zoom;g;-plot;j;modell;zz_A4.pc3;A4;m;Querformat;j;Grenzen;Anpassen;Zentrum;j;monochrome.ctb;n;n;n;n;j; Standard isocp So, jetzt wirds aber Zeit... Schönen Feierabend, bis morgen Ralle ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo, hab das script bei mir mal ausprobiert (hab nur halt den Drucker geändert) und hab die Schrift in isocp geändert, die Schrift kam jedefalls richtig raus. Warum das mit der Linienstärke nicht hinhaut weis ich auch nicht. Da ich immer mit Linenstärke des Layers drucke ist mir das bisher nie aufgefallen, den da wird die Linienstärke immer richtig gedruckt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, habs mit ner script-Datei (.scr) versucht, nix! Anderer Plotterpfad, nix! Schließlich hab ich im "Mit Linienstärke plotten" auf j gesetzt und schon ging es. Diese Plotoption benutzen wir aber eigentlich nie, da wir immer eine einheitliche Linienstärke benutzen (Vorgabe) Es geht zwar, aber ich verstehs trotzdem net ganz. Bin grad bissel verwirrt. Was hat die Linienstärke Option mit den fehlerhaft dargestellten Buchstaben N und Z zu tun? Gruß Ralle
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo, ob hier der Unterschied zwischen deinem A2ki und Caladias A2k wichtig ist? Mir ist bei meinem A2k und der Dialogfeldeingabe aufgefallen, dass beim Plot mit Plotstilen die Auswahl des Plot mit Linienstärke nicht möglich ist (wird ja dann über den Plotstil geregelt). Warum bei der Befehlszeileneingabe beide Optionen bejaht werden können ist seltsam, evt. liegt genau hier der Fehler. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
