Thema: Befehle anpassen (395 mal gelesen)
loppy Mitglied Architekt
 Beiträge: 39 Registriert: 23.04.2003 AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ist es möglich Befehle (und deren Ablauf) anzupassen, zB: Beim Befehl "Bogen", es so abzuändern (konfigurieren), dass man nicht immer "Z" für Zentrum eingeben, bzw bestätigen muss, sondern, dass man "Bogen" auswählt und dann sofort das Zentrum angeben kann. Analog beim Befehl "kopieren", dass automatisch "M" (mehrfach) auswählt wird. Begreife sowieso nicht wieso das "M" nicht standardmässig gesetzt ist. Wenn man nur einmal kopiert, kann man ja abbrechen... Vielen Dank im voraus für Eure Antwort(en)... Gruss aus Basel, Cheers Chrsitoph ------------------ "If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)" [Diese Nachricht wurde von loppy am 06. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
Hallo, mein Vorschlag: ändere die Definition des Makros des betreffenden Werkzeugsymbols: ^C^C_arc;z; du kannst auch ein anderes Symbol dazu in den Werkzeugkästen einfügen.Für den Bogen mit Zentrum gibt es so etwas sogar schon vordefiniert (Werkzeugkästen anpassen, Zeichnen). ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
Hallo, ja das gibt es durchaus. Das ist unter vielem anderen z.B. die Lebensberechtigung von Programmen wie Mechanical. Dort gibt es z.b. Mehrfachkopieren, Mehrfach Versetzt, Drehen und Kopieren gleichzeitig usw. Wenn du nicht vor hast dafür Geld auszugeben, findest du im Netz sicher eine Menge kleiner Routinen. Ich meine ich habe auf den Seiten von CAD-Wiesel schon mal so was gesehen. Schau dich doch dort mal um. http://www.cadwiesel.de/ Viel Glück und Gruß CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
@ loppy Für das Mehrfachkopieren habe ich eine benutzerdefinfierte Schaltfläche mit folgendem Makro angelegt: ^C^Cwahl_\kopieren_v;_m Die Unterstriche stehen für Leerzeichen. Probierts mal aus! Tschüß Frank !
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
