Thema: Mehrfach kopieren (10641 mal gelesen)
kardelky Mitglied student
 Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 05. Mai. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
So ein Tool ist in AutoCAD bereits enthalten. Wenn Sie beim Editieren im Griffmode die UMSCHALT-Taste betätigen, während Sie die erste Punkteingabe vornehmen, wird ein "temporäres Fangraster" aktiviert: Der Abstand zwischen dem Basispunkt und dem eingegebenen Punkt definiert eine Seite eines quadratischen Fangrasters, das sich über die gesamte Zeichenfläche erstreckt, und mit dessen Hilfe Sie beliebig viele Kopien in einer geometrischen Ordnung erstellen können (solange Sie die UMSCHALT-Taste gedrrückt halten. Dabei wird außerdem automatisch der Kopiermodus aktiviert. mfg
Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Hallo Wilfried, sorry, wenn ich die Umschalttaste drücke, kann ich keine Punkteingabe vornehmen (Nummernblock dann nicht aktiv, § statt 3, % statt 5...) *amSchlauchsteh*. Kannst Du's nochmal erklären? Danke, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Grebe Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Grebe Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Stimmt, hatte den Objektfang manuell nur für die Festlegung des Abstands eingeschaltet. Bei dauerhaft eingeschaltetem (verwende ich fast, eben wegen solcher Effekte) hast du aber Recht. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Mit den Griffen mehrfach kopieren mit definiertem Abstand ist möglich! Man muß nur im Griffmodus mit einem Return zum Schieben wechseln und dann K für Kopieren eingeben. Dann kann man in der gezeigten Richtung einen Abstand eingeben. Dies funktioniert dann auch mehrmals und in verschiedenen Richtungen. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Hallo, irgendwo im Netz fand ich mal die angehängten lisps und hab sie für meine Bedürfnisse (vermutlich nicht profimäßig) etwas angepasst. (bei der Mehrfachkopie funkt manchmal der Objekfang dazwischen - ich zeige die Kopierrichtung etwas abseits.) Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
