  Rund um AutoCAD
  plotten mit HP1050C aus ACAD2002
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotten mit HP1050C aus ACAD2002 (1005 mal gelesen)
FelixvL
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FelixvL an!   Senden Sie eine Private Message an FelixvL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixvL
erstellt am: 03. Mai. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat einen Lösung für mein Problem?
ich will aus ACAD2002 auf HPDesignJet 1050C+ plotten. Benutze Treiber V4.63 von HP. Bei größeren Plotdateien über 1MB (manchmal auch schon bei kleineren) erscheint die Datei nicht in der Warteschlange des Plotters und lässt sich nicht schachteln. Schachtelzeit wird dann nicht runtergezählt. Plotter hat 128+64MB RAM.
Aus ACAD14 auf HP1050C+ kein Problem.
FvL
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixvL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal ein Problem des Treibers mit deinem (unbekannten) Betriebssystem/Netzwerk.
Mal probieren, den Treiber vom HP750C zu nehmen, der macht eigentlich wenig Ärger.
gruß
thomas
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mai. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixvL 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Wer sucht der findet Unterschied zwischen
Win- und Autocaddruckertreiber
Einrichten des ACTreiber findest du hier im Forum.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
ACAD2007 - 2014 Win7 64bit
AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013
Autodesk Building Design Suite 2014
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixvL 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon kontrolliert: Eigenschaften Drucker -> Karteikarte Erweitert -> Über Spooler drucken -> Drucken sofort beginnen.
raiwae
Sehen Sie sich das Profil von raiwae an!   Senden Sie eine Private Message an raiwae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raiwae
Terminal Server
Installation
Microsoft Terminal Server
Client Installation
ACAD-Anwender
CAD-ADMIN
erstellt am: 08. Aug. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixvL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FelixvL,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich arbeite mit MAP 5 (ACAD 2002) und PC3-Dateien beim Plotten auf unseren HP 1050 und desweiteren mit einigen anderen CAD-System.
Bei MAP 5 passiert es immer wieder, dass der PLT-File nicht in der Warteschlange des Plotters erscheint. Was, aus verschiedenen Gründen, sehr ärgerlich ist.
Hast du für dein Problem mittlerweile aine Lösung oder einen work-around gefunden ?
Mfg Rainer.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 09. Aug. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixvL 10 Unities + Antwort hilfreich
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixvL 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem hatten wir auch.....
Seit Treiberversion 4.65 läuft es wieder reibungslos...
