 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schachteln HP1050C plus (3621 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon jemand herausgefunden warum der HP1050C plus mit Autocad nicht schachteln kann? Ich habe ein paar Pläne, länger als 1 Meter. Keine Bit-Maps in den Zeichnungen. Die Einstellungen am Plotter sind richtig, da z.B. die Plotter-Testseite geschachtelt wird. Der neueste Treiber (V4.65) ist auch installiert. Besten Dank für jede Hilfe: Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 18. Jun. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
@cadchup: Er kann zwar nicht drehen (Autorotate), aber er müsste schachteln können, z.b. 2 (oder 3) Pläne 30 cm x 150 cm übereinander. @furter: Ist die Wartezeit lang genug eingestellt? Vielleicht hat er noch nicht alle Plotdaten geschluckt und beginnt schon zu plotten? Peter2 ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: @cadchup: Er kann zwar nicht drehen (Autorotate), aber er müsste schachteln können, z.b. 2 (oder 3) Pläne 30 cm x 150 cm übereinander.@furter: Ist die Wartezeit lang genug eingestellt? Vielleicht hat er noch nicht alle Plotdaten geschluckt und beginnt schon zu plotten? Peter2
Erst mal besten Dank für Eure Antworten.
Die Pläne sind zwar über einen Meter lang, aber wirklich auch nur A4 hoch. Darum will ich ja schachteln. Die Wartezeit (2 Min./900KB) ist genug hoch, aber der beginnt bereits nach der ersten Seite zu plotten, wartet gar nicht erst ab. Der zählt nicht mal runter, bevor ich den zweiten schicke. Den ersten Plan bringt er einwandfrei , also war alles sauber angekommen. Sofort nach dem ersten Plott: der zweite Plott bleibt in der Drucker-Warteschlange (Netz) hängen > also den zweiten Plott nimmt der 1050C gar nicht richtig entgegen; etwa die Hälfte KB ist gesendet. Mir scheint, der Plotter nimmt die zweite Datei nicht ernsthaft entgegen, sondern blockt ab. Ohne diese Schachteloptionen können wir locker zehn Dateien à 4 MB hintereinander direkt in den Drucker schicken, den Compi abschalten und ein Bier trinken gehen. Ich habe schon alle Einstellungen, zB. "Drucken nachdem die letzte Seite..." usw. ca. 2 Stunden zum Mittagessen hobbymässig getestet. Auch den Treiber habe ich auf dem Server neu aufgesetzt, auf dem Client den Drucker gelöscht und neu ab Netz installiert. Wieso funktioniert es bei der Treiber-Testseite. Muss der arme, zwei Monate alte Plotter zu Doktor HP? äh? Besten Dank für Eure Mithilfe und Gruss @Peter2 "Er kann zwar nicht drehen (Autorotate), aber er müsste schachteln können, z.b. 2 (oder 3) Pläne 30 cm x 150 cm übereinander."
Muss ich 'Automatisch rotieren' bei den Einstellungen rausnehmen?
[Diese Nachricht wurde von furter am 18. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 18. Jun. 2004 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
hallo hier mal eine frage: wenn in acad ein layout mit A0 überlänge erstelle wird, aber der zeichnungsrahmen nur A4 überlänge gezeichnet ist und in der plotoption auf "layout" steht. Diese in eine datei, dann auf einen plotter geschickt. Ist da Übereinandergeschachteltes plotten machbar?
------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Ein Dauerproblem ist das Thema "Speicherplatz im Plotter", das immer wieder für Überraschungen sorgt (abgeschnittene Pläne etc.). Schau dir mal im Druckertreiber die Einstellungen an: Vielleicht hast du "eingebaute Festplatte" aktiviert, obwohl es gar keine gibt; oder die Geschichte mit "Druck im Plotter verarbeiten / Druck im PC verarbeiten". Vielleicht ?? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Hallo, Wie sieht denn Deine Seiteneinrichtung aus? Unser alter Plotter hat Zeichnungen (z.B. 1,2m x 0,42m) problemlos nebeneinander geplottet, der neue (HP800) braucht anscheinend eine korrektere Seiteneinrichtung zum Schachteln. Für lange Zeichnungen braucht er zumindestens die korrekte Höhe (wenn am Plotter Papiergröße Druckbereich eingestellt ist), für zu drehende Zeichnungen (kürzer Rollenbreite) auch eine passende Länge. Mit dem alten Plotter haben wir nur eine Seiteneinrichtung benutzt... Vielleicht liegt es ja daran. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibbz Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 16 Registriert: 10.02.2004 Wondows 2000 Professional ACAD 2005 + Elektroaufsatz EPLAN HP1050 und HP1050+ Grafikkarte NVIDIA Geforce2 MX/MX400
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ibbz: Hallo,ist im Plotter bei den Benutzerspezifischen Eigenschaften, weitere Optionen, das Häkchen bei Druckbereich gesetzt?
Es geht beides, mit oder ohne Haken. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
ich arbeite auch mit HP1050C, aber ACAD 2004, bei uns funktioniert das schachteln nur, wenn das Häkchen in Druckbereich gesetzt ist, da der Plotter sonst denkt, das er das A0 Blatt komplett so, wie es ist drucken soll, soll er aber nicht. ich habe oft Zeichnungen mit den maßen z.B. 1500x297, und bei uns funktioniert es, das ich 3 von diesem Format nebeneinander Plotten kann, aber ich muß vorher Fenster wählen, und dabei die Ränder oben, unten und rechts herauslassen, also nur den Herftrand darin haben. wenn das nicht klappt, hat es sicher was mit dem speicher zu tun viele grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Da ich mich auch gerade mit dem Schachteln von Plänen beschäftige, möchte ich hier noch kurz meine Erfahrungen weitergeben: Plotter: HP 1055CM  Harry Plotter Betriebssystem: WIN XP Software: ACA 2009 Wenn ich ein Blattformat eingebe, welches länger als 1800mm ist, dann verweigert der Plotter das Schachteln. Ein Papierformat von zB.: 1600mm x 297mm wird fein geschachtelt und die 3 langen Pläne kommen nach der Wartezeit schön nebeneinander daher. Anscheinende hängt das Schachteln auch mit der Länge des Papierformats zusammen. Grüße, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
In irgendeiner alten Online-Plotteranleitung (750??) gab es einmal den Hinweis, dass ein Treibertyp bis ca. 1800 mm und der andere Treibertyp bis ca. 15000 mm Länge arbeiten kann. Vielleicht ist es das? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
