Thema: Linienskalierung im Layout (641 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD-Benutzer, in meiner Zeichnung stimmt die Skalierung von einzelnen Linientypen (Isolation, Zick-Zack,..) im Layoutbereich für verschiedene Maßstäbe nicht.Wie muß ich den Linientypfaktor bzw. die Skalierung einstellen, damit die Layoutdarstellung in unterschiedlichen Maßstäben angepaßt wird. Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Maike PS: Kann ich für Text auch eine Eingabe machen, daß die Textgröße z.B. für den Maßstab 1:10 nicht zu groß wird.
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike, versuche es mal mit der Variablen psltscale und dann auf 0 stellen. kann aber sein daß Du kurz in jedes Ansichtsfenster muß und das ganze kurz regenieren. Das hilft zumindestens bei den Linien.
------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Moin, Du kannst eine Einstellung treffen, damit in Deiner Zeichnung im Modell- und Papierbereich der gleiche Faktor verwendet wird. Hierzu musst Du die Variable PSLTSCLAE auf 0 stellen. Dies ist auch zu finden im Linientypmenü. Hierfür: -> LT eingeben -> rechts oben DETAILS ANZEIGEN -> Häkchen bei PAPIERBEREICHSEINHEITEN ZUM SKALIEREN VERWENDEN ausschalten. Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben. ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Da war ich wohl etwas zu langsam ?! Aber zum regenerieren: Man muss nicht in jedes Ansichtsfenster gehen. Das könnte unter Umständen etwas zu viel Arbeit werden. Statt REGEN einfach REGENALL verwenden. Somit wird alles regeneriert. ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S.Bogatu Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 14 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Eigentlich ist das Thema wohl schon wieder gegessen, aber ich hätte eigentlich eher gesagt,dass das Kästchen PAPIERBEREICHSEINHEITEN zum skalieren verwenden eigenschaltet werden muss, wenn man verschiedene Massstäbe in Ansichtsfenstern hat. Dann werden alle Linien gleich gestrichelt- und nicht die im 1:100 mit ganz kleinem Abstand und die in 1:10 mit ganz grossem Abstand. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
@Bogatu Es ist natürlich richtig,was Du sagst, aber Maike wollte wissen, wie die Ansichtsfenster bei verschiedenen Maßstäben angepasst werden ! Und wenn das Häkchen aus ist, werden die Linien dem Maßstab entsprechend angepasst. Wenn ich verschiedene Maßstäbe im Layout verwende, passe ich meine Linien auch an, da es meiner Meinung nach meistens besch..... aussieht, wenn ich dann in einer detaillierten Darstellung klitzekleine gestrichelte habe. Außerdem sollte der Papierbereich nach Möglichkeit 1:1 geplottet werden. Beim eingeschalteten Häkchen müsste ich dann immer den Faktor vom Modell- zum Papierbereich abändern, was sehr oft in Vergessenheit gerät. Bei uns ist der besagte Haken grundsätzlich aus ! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 01. Mai. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo, also für mich stellt sich diese Sache durchaus verzwickt dar: Strichlinie usw. am besten mit psltscale 1 (passt sich den Maßstäben an) Dämmung usw. mit psltscale 0 (Breite ist immer gleich) Aber psltscale wirkt ja immer auf die ganze Zeichnung - oder lieg ich da falsch? Im Moment löse ich das mit der Dämmung mit dem lisp "DAEMM" von ... Diese lisp bietet als Polylinie eine runde und Zickzack-Linie die zwischen 2 Begrenzungslinien geklickt werden kann, Skalierung entfällt hierbei ganz. Gruß Fips
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
