  Rund um AutoCAD
  Abstände zwischen Strick-Punktlinien unterscheiden sich in Modell und Layoutbereich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstände zwischen Strick-Punktlinien unterscheiden sich in Modell und Layoutbereich (2275 mal gelesen)
PascalWuttke
Sehen Sie sich das Profil von PascalWuttke an!   Senden Sie eine Private Message an PascalWuttke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PascalWuttke
AutoCAD 2000 bzw LT
Win 2000
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich habe Objekte mit Strich-Punktlinien. Diese haben im Modell und Layputbereich aber unterschiedliche Abstände. Kann ich es erreichen, dass die Linien im Layoutbereich sol geplottet werden, dass die Abstände so dargestellt werden, wie dies im Modellbereich aussieht?
Mit dem Befehl psltscale klappt das bei mir irgendwie nicht, oder ich habe was falsch gemacht!
Vielen Dank für einen Tipp und die besten Grüße von der Weser
Pascal
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
nach Änderung von PSLTSCALE: Regenerieren (REGENALL)
gruß
thomas
PascalWuttke
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich probiert,
ich habe psltscale auf 1 gesetzt und dann rg  ausgeführt.
aber die abstände sind im layout immer noch anders als im modell.
gibt es vielleicht einen unterschied, ob ich das im modell oder papiermodus durchführe?
danke für die antwort.
pascal
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in das Forum
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001916.shtml
rin da wurde Problem Behandelt
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PascalWuttke:
hab ich probiert,
pascal
wie gesagt: REGENALL (rga)
gruß
thomas
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 23. Jan. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Um im Modell und Papierbereich gleiche Abstände anzuzeigen, muss die Variabel psltscale auf 0 stehen.
Natürlich ist der abstand auch abhängig vom verwendeten Anzeigefaktor Deines Ansichtsfenster.
Wie erkennst Du denn, dass die Abstände unterschiedlich sind?
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben z.B. den Modellbereich im Maßstab 1:1 und plotten das Layout 1 : 10 000. Dann muß natürlich der LTFAKTOR angepaßt werden. Wenn dann aslo im Modell bei LTFAKTOR 1 alles gut aussieht, muss zum plotten im Layout der LTFAKTOR auf 0.1 umgestellt werden.
Also immer maßstabsabhängig.
Andrea - xxx
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022;
Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
wie Gerd sagte: PSLTSCALE=0
REGENALL
die Linien haben jetzt die selben Abstände wie im Modellbereich.
Ist PSLTSCALE auf 1 gesetzt, so werden die (gestrichelten)Linien mit dem Faktor gezoomt, mit dem auch dein Ansichtsfenster gezoomt wurde.
(Bei Zoomfaktor =2xp werden die Strichel und Abstände zwischen den Stricheln zweimal so groß, unter Umständen sieht man dann nur noch eine durchgehende Linie.)
Hoffe, das war so verständlich (um auch den ganzen Gehalt der Variablen PSLTSCALE zu vermitteln),
ciao, Danielle.
Hetkala
Hetkala
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag:
mit RG führst du den Befehl "REGEN" aus, der unterscheidet sich aber von dem Befehl "REGENALL".
Bei Regen wird oft nicht die gesamte Zeichnung sondern nur ein Teil regeneriert.
So, hoffe das war's
Hetkala
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxx:
Hallo Andrea,
entschuldige, aber dann macht ihr es falsch.
1. Ihr habt den Modellbereich NICHT 1:1, sondern wahrscheinlich ist bei euch 1 Zeicheneinheit= 1 Meter.  Der Modellbereich hat keinen Maßstab.
sinnvoll wäre also, das Ansichtsfenster mit 0.1 zu skalieren (dann sind bei PSLTSCALE=0 die Linien genauso toll anzusehen wie im Modellbereich) und 1:1 (in mm) zu plotten
gruß
thomas
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich richtig, bei uns ist eine Zeicheneinheit = 1 m. Und das Ansichtsfenster im Layout ist mit 0.1 skaliert.  Und auch PSLTSCALE = 0. Trotzdem muss ich immer den ltfaktor an die Skalierung des Ansichtsfensters anpassen, sonst sieht im Plot alles falsch aus.
Andrea - xxx
PascalWuttke
AutoCAD 2000 bzw LT
Win 2000
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch allen für die Hinweise....
Jetzt hab ich alles unter Kontrolle und wieder viel gelernt....
Die besten Grüße von der Weser...
Pascal
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
>Um im Modell und Papierbereich gleiche Abstände anzuzeigen, muss die >Variabel psltscale auf 0 stehen.
Wir haben da auch noch keine endgültige Lösung. Psltscale muss auf 1 stehen, wenn die LAyout-Elemente gleich den Elementen im Asichtsfenster ausschauen sollen.
Aber: Ich habe bemerkt, dass es die Variable in jedem Layout separat gespeichert wird, kann zu scheinbar unlogischen Ergebnissen führen!
Der LTFaktor muss ggf. versetllt werden. Dies führt dazu, dass im Modellbereich selbst  die Einstellung nicht mehr gut aussieht.
Fazit: Psltscale in allen Ansichtsfenstern auf 1 setzen und vor dem Plotten den LTFaktor einstellen.
Walter
==================ACAD-Hilfe:
Das Skalieren der Ansichtsfenster beeinflußt auch die Skalierung von Linientypen. Wenn die SystemvariableTILEMODE den Wert 0 besitzt, basieren die Strichlängen auf den Zeichnungseinheiten des Papierbereichs (auch für Objekte im Modellbereich). In diesem Modus können Ansichtsfenster unterschiedliche Vergrößerungen aufweisen, aber dennoch gleiche Linientypen anzeigen. Für einen bestimmten Linientyp stimmen die Strichlängen einer Linie in einem Ansichtsfenster mit den Strichlängen einer Linie im Papierbereich überein. Sie können die Strichlänge weiterhin mit LTFAKTOR steuern.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hab' ich gerade für mich gelöst:
-> Ltf in Modell und  1 Layout (mit einem Maßstab) gleich, dann PSLTSCALE = 0 (s.o.)
-> Ltf in verschiedenen Layouts (mehrere verschiedene Maßstäbe), dann PSLTSCALE = 1 und  LTSCALE = 1 Nachteil, der Ltf wird im Modellbereich falsch dargestellt.
Ich hoffe, dass ich selbst alles begriffen habe...
Hier nochmal ein Zitat aus der Hilfe:
"Wenn Sie in diesem Layout festgelegt haben, daß Linientypen in allen Ansichtsfenstern ähnlich dargestellt werden (PSLTSCALE=1), sollte der übergreifende Linientypfaktor (LTSCALE) auf 1 eingestellt sein. In diesem Fall (meistens für Architekturzeichnungen bevorzugt) wird der Linientypfaktor bei einem Wechsel zur Registerkarte Modell nicht mehr korrekt angezeigt. Weitere Informationen zum Modellbereich finden Sie unter "Verwenden des Modellbereichs und des Papierbereichs" in der Online-Version des AutoCAD 2000i Benutzerhandbuchs. Weitere Informationen über feste Ansichtsfenster finden Sie unter "Verwenden fester Ansichtsfenster" in der Online-Version des AutoCAD 2000i Benutzerhandbuchs."
Kopf hoch an Alle, Lothar
Lothar Kramer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
@hetkala
in der Hilfe stehen die Unterschiede zwischen Neuzeichnen,
Regenerieren und Alles Regenerieren genau beschrieben, falls du
dein Wissen mal auffrischen möchtest
CUSee you = Wir sehen uns
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Hetkala
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian:
na das weiß ich doch, sonst hätte ich es doch nicht erklären können
(GANZ genau hab ich's nun nicht erklärt,
weil DAS steht ja in der Hilfe ;-))
@xxx:
Das mit dem LTFAKTOR umstellen, das macht Ihr doch nur bei verschieden gezoomten Ansichtsfenstern in einer Zeichnung oder ?
Bei einem einzigen Ansichtsfenster reicht es (meiner bescheidenen Meinung nach) PSLTSCALE auf 0 zu stellen (oder hab ich das jetzt falsch verstanden - ach das ist, weil Ihr so 'übertrieben krass' zoomt - oder ?)
Hetkala
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöd vieleicht, aber da gibts noch nen Hacken
unter Format Linentp laden - ist das der Schalter für die Variable
oder ist das ganz was anderst, den an dem dreh ich immer rum
und das kann ja dann nix mit einzelnem Layout zu tun haben?
Gruß cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen
DOCH, dieser Schalter bezieht sich auf die Darstellung von Linien im Papierbereich...psltscale - nutze mal das "?" im Dialogfeld.
aber nicht auf einzelne Layouts, sondern im ganzen pspace.
...aber da es sich mit auf den scal.faktor der AFenster richtet,
ist (kann) es praktisch pro AFenster verschieden sein .
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Januar 2003 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 24. Jan. 2003 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
PSLTSCALE auf 1 hat den einzigen Zweck, Linienabstände
in unterschiedlich skalierten Ansichtsfenstern konstant
(sprich gleich) darzustellen.
siehe Anhang
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Jan. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm ich und daß ? -> naja nicht immer eine hilfe
bei mir kommt regelmäsig kann acad.... nict finden
und somit probier ich das ding bis zum nächsten update nicht
mehr.
Gruß cw
