  Rund um AutoCAD
  automatisches Speichern
Autor Thema:  automatisches Speichern (217 mal gelesen)
holzcad
cadzeichner (Anfänger
Sehen Sie sich das Profil von holzcad an!   Senden Sie eine Private Message an holzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzcad
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestern ist mein pc abgestürtz und ich suchte im tep nach der sicherung doch es war keine da ????? woran kann dies liegen
ich habe mir den Ordner genauer angeschaut-- gewisse Zeichnungen sind hier- andere wieder nicht???
Vielleicht kann mir wer helfen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holzcad,
kommt ja drauf an was in den Optionen -Automatisch speichern (Registerkarte Öffnen und Speichern) drinsteht, wann wird eine Automatische Sicherung gemacht und wohin (Ausgangswert: "C:\TEMP\") - ich fürchte es könnte eine zu lange Zeit drinstehen, standardmäßig kommt AutoCAD mit 120 min daher... sollte aber nur ca 15 - 20 min haben...
die BAK (Sicherungskopie bei jedem Speichern erstellen)
Die Sicherungskopie wird bei Standardeinstellung in dem Verzeichnis erstellt, in dem sich die Zeichnung befindet. Die ist dann erst da, wenn die Zeichnung mehr als einmal gespeichert wurde...
Gruss Angelika
Stadler
selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Stadler an!   Senden Sie eine Private Message an Stadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadler
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holzcad,
ich habe zu dem Thema schon mal einen Beitrag geschrieben - lies mal nach unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003792.shtml
Jürgen
