  Rund um AutoCAD
  Menüfenster fehlen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüfenster fehlen (1605 mal gelesen)
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach wie wäre das Leben so langweilig ohne AutoCAD... hab wieder mal ein Problem...nach einem erzwungenen Programmabbruch, weil einfach nichts mehr ging, fehlten bei verschiedenen Funktionen wie z.B. Datei öffnen/speichern unter, Führunglinienkommentar, IGES einfügen, die Eingabefenster, d.h. sämtliche Eingaben mussten über die Befehlszeile vorgenommen werden. Mit "filedia=1" konnte ich wenigstens die Probleme bei "Datei öffnen / speichern unter" beheben, für die anderen oben beschriebenen Funktionen kenne ich die entsprechenden Befehle nicht. Kann mir vielleicht jemand helfen? :-/ Ich sag auch schonmal vielen Dank im Voraus und verspreche einige Unities ;-). Gruss, Bernd
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
setz mal cmddia auf 1
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
CMDDIA ist auch einer, sollte auf 1 stehen.
Kleiner Tip am Rande, machen Sie sich ein Script, das Ihre Voreinstellungen vornimmt, das können Sie dann immer durchlaufen lassen, wenn was nicht passt.
bemath
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs, ihr seid spitze...vielen Dank für die rasche Hilfe. Aber wie programmiere ich ein Script???? :-/ Hab in der Richtung noch etwas Nachholfbedarf...
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Skript ist letzlich nichts anderes als eine Textdatei, in der eine bestimmte Befehlsabfolge durchgegangen wird. Um beispielsweise die Werte von Variablen durch Skripting zu ändern, reicht eine .txt-Datei in dieser Art und Weise:
setvar mbuttonpan 1
setvar filedia 1
setvar cmddia 1
setvar measurement 1
Syntax also immer <Befehl> <Variable> <Wert>. Diese Datei speichern und die Dateiendung in ".scr" ändern, anschließend ins ACAD-Support-Verzeichnis kopieren.
Aufgerufen werden kann das ganze dann mit dem Befehl "script", mit dem man die entsprechende Datei auswählen kann.
Das ganze lässt sich natürlich auch auf einem Werkzeug-Button ablegen, um es noch schneller aufrufen zu können...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Stadler
selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Stadler an!   Senden Sie eine Private Message an Stadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadler
erstellt am: 09. Apr. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Users,
Acad hat leider die dumme Angewohnheit, dass sich nach einem Systemabsturz manchmal einige Variablen verstellen (fragt mich nicht wann und wieso).
Ganz tückisch z.B. ist, wenn sich mal wieder die Zeit für die autom.Sicherung (savetime) auf 120 stellt und man merkt es nicht - da "freut" man sich dann beim nächsten Absturz wenn der nach 119min kommt, man sich auf die autom.Sicherung verlassen hat und zwischenzeitlich nicht gesichert hat :-(.
Mein TIP:
Um nicht jedesmal überprüfen zu müssen ob und was sich verstellt hat, schreibt doch einfach das Setzen der kritischen Variablen in die Datei acaddoc.lsp rein. Diese Lisp-Datei wird bei jedem Öffnen einer Zeichnung automatisch abgearbeitet und schon sind die Variablen wieder im grünen Bereich.
Vorgehensweise:
Mach euch erstmal eine Sicherung der Orginal-Datei, bevor ihr sie bearbeitet. Öffnet sie dann mit einem Editor (zB. notepad) und hängt am Ende folgende Zeilen dran:
  (setvar "FILEDIA" 1)
  (setvar "ATTDIA" 1)
  (setvar "CMDDIA" 1)
  (setvar "MBUTTONPAN" 1)
  (setvar "MEASUREINIT" 1)
  (setvar "MEASUREMENT" 1)
  (setvar "SAVETIME" 15)
und speichert die Datei. Natürlich kann man damit noch viele andere Variablen setzen, aber das wisst ihr ja schon, oder ihr kriegt das auch noch raus.
MfG.
Jürgen
bemath
Intel Quadcore
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1800
IV 2011 Professional
Windows 7 Prof.
SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 09. Apr. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So langsam entwickle ich mich noch zu einem AutoCAD-Poweruser ;-) man kann auch "learning by doing" dazu sagen :-D
Vielen Dank für die Tipps, die sind mir was wert...
