 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Litauisch in Autocad einfügen (274 mal gelesen)
Housi001 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Word datei bekommen welche litauische Zeichen enthält z.b.: û ë ð á þ ich dachte mir ich kann einfach den Text im Word kopieren und im autocad einfügen, aber das funktioniert nicht. Er erkennt nicht die "Sonderbuchstaben" Hat wer eine Idee oder sonst eine Hilfe wie ich das antstellen kann, dass ich einen Text wie folgend richtig im Autocad anzeigen kann. DANKE! Aukðta átampa aukðtos átampos grandinëse, jeigu prie þemos átampos grandiniø prijungta átampa! Temperatûros klasë A
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
hallo, das wird ähnlich sein wie: "russischen Text einfügen" "polnischen Text einfügen" zu beidem gab es hier schon mal Beiträge. SUCHEN übrigens: dieselbe Frage hat vor wenigen Minuten jemand im AutoCAD-Magazin-Forum gestellt. Komisch, was? ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Hallo, stimmt genau was mein Vorgänger sagt: Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003835.shtml Nochmal kurz, wie ich es gemacht habe: MTEXT erstellen, anschließend in Word deinen Text in die Zwischenablage kopieren, in ACAD ddedit auf den MTEXT und im MTEXT einfügen. Zunächst müstest du den richtigen Text innerhalb des Editierfensters sehen. Wenn du einmal den MTEXT Editor mit OK verlassen hast, und erneut aufrufst, wird sich der Text in Unicode umgewandelt haben. Wenn die Textgröße etc. nun nicht stimmt, kannst du mit "Übertragen durch zeigen" die richtige Schriftgröße, Layer usw. bestimmen. So hat es auf jeden Fall mit russisch geklappt. Viel Glück und Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
