  Rund um AutoCAD
  Hilfe... brauche Tipp zum russisch Einfügen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe... brauche Tipp zum russisch Einfügen (1567 mal gelesen)
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich habe ein Problem russischen Text einzufügen. Etwas genauer: Ich habe fertige Zeichnungen welche englische Texte enthalten. Ein Kollege hat mir alle Texte in russisch übersetzt und in eine Excel Datei hineingeschrieben. Nun möchte ich einzeln zu jedem englischen Text die russische Übersetzung aus der Exceltabelle in die Zeichnung einfügen. Ich kopiere den Text in ACAD2000, gehe auf ddedit, und füge aus der Zwischenablage ein. Das Ergebnis sind jedoch nur Fragezeichen.
Ich habe auch schon mit anderen Texstilen experementiert, unter anderem auch mit einen kyrillischem welchen mir jeman vor ein paar Wochen hier im Forum zur Verfügung gestellt hat. Leider immer nur mit dem geleichen Ergebnis. Was muß ich machen ?? Liegt es vielleicht an der ACAD.fmp ??
Vielen Dank im Vorraus.
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
CYRILTLC.zip
@CAD-ONLINE
Erstelle dir doch nochmal einen neuen Stil mit der Datei im Anhang.
Werden die russischen Buchstaben unter Hilfsmittel > Format > Textstil denn angezeigt ?
Achtung: Andere Tastaturbelegung beachten!
Bei uns funktioniert die Schriftart.
Tschüß Frank !
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-online 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus CAD-Online,
schau mal was ich dort geschrieben habe: http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=4899&t=4874
Gruß Wolfgang
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 15. Apr. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal an euch beide. Den Schriftfont den melzig geschickt hat, war genau der den ich schon hatte. Damit funktioniert es bei mir leider nicht. Auch das umstellen der Tastatur bringt nichts, nar das man wenn "RU" aktiv ist, russisch schreiben kann, das einfügen bleibt aber "???????????????" so.
Egal, denn über das einfügen in einen MText hineien funktioniert es nun. Wohl gemerkt nicht einfach einfügen, sondern in den MText mit ddedit hinein und dort einfügen, das geht. Es wird dann dort automatisch in Unicode umgewandelt. Wenn man den MText in den Ursprung setzt sind wieder "????????" da.
Schon ne komische sache, aber trotzdem vielen Dank.
Noch was, einmal hat es auch mit "Inhalte einfügen", "AutoCAD Einheiten" funktioniert. Da war es einzeiliger Text und keine Unicode. Aber nach wiederaufrufen der Zeichnung kahmen beim Einfügen werder "?????" noch der russische Text sondern "ìàñøòàá" an.
Also viele Grüße
CAD-online
