  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Öffnen der Layerliste in 2000i
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Öffnen der Layerliste in 2000i (184 mal gelesen)
Andreas78
Sehen Sie sich das Profil von Andreas78 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas78
erstellt am: 16. Apr. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen? Beim Öffnen der Layerliste in 2000i stürzt ACad häufig mit einem Systemfehler ab. Ich klicke auf die Layerliste, dann kommt unten ein Fortschrittsbalken "Sucht in Zeichnung" (das war in den anderen ACADs nicht - komisch), das dauert eine Weile und dann stürzt er bei einer beliebigen Prozentzahl ab. Mit ACad2000 und ACad2000LT passiert das nicht. Die SP´s habe ich installiert, haben das Problem aber nicht lösen können. Die ausklappbare Layersteuerung in der Menueleiste funktioniert, hier lassen sich aber keine neuen Layer anlegen. wer kennt dieses Problem? Ich habe dazu auch schon mal einen Beitrag ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002172.shtml ) geschrieben aber die Tips (audit, Neuinstallation, haben nicht zum Erfolg geführt. Die Fehlermeldung beim Absturz lautet:
INTERNER FEHLER: ... eWasErased
und kommt bei großen Zeichnungen häufiger vor.
Danke für eure Hilfe. andreas
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du über die Zeichnungen vielleicht mal mit superpurdge drübergebügelt?
da sind wichtige Objekte gelöscht worden,
Weiß nicht, ob man das wieder hinkriegt. :-(
CADwiesel
Andreas78
erstellt am: 16. Apr. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, aber das wollte ich demnächst noch ins acad implementieren oder rätst du davon ab? aber acad-bereinigen mache ich oft. kann da soetwas auch passieren (speziell bei 2000i)? deutet das "...WasErased" eindeutig auf gelöschte infos der zeichnung hin? dann müßte ja ein kopieren der kompletten zeichnung in eine  gruß andreas
