  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Öffnen der Layerliste in 2000i
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Öffnen der Layerliste in 2000i (637 mal gelesen)
Andreas78
Sehen Sie sich das Profil von Andreas78 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas78
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen? Beim Öffnen der Layerliste in 2000i stürzt ACad immer mit einem Systemfehler ab. Mit ACad2000 und ACad2000LT passiert das nicht. Die SP´s habe ich installiert, haben das Problem aber nicht lösen können. Die ausklappbare Layersteuerung in der Menueleiste funktioniert, hier lassen sich aber keine neuen Layer anlegen. wer kennt dieses Problem?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Versuch Audit.
Kann sien das ein Layer Falsche Zeichen od. So hat.
mfG Bernd P.
GeGo
CAD Bauzeichner Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von GeGo an!   Senden Sie eine Private Message an GeGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeGo
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne dieses Problem nicht. Ich würde empfehlen das Progamm zu deinstallieren und eine neuinstallation durchzuführen.
Andreas78
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke aber audit und wiederherstellen geht natürlich nicht. vor einer Neuinstallation möchte ich mich wegen der zeitaufwendigen Wiedereinrichtung drücken. Vieleicht meldet sich ja noch ein anderer. andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum "geht natürlich nicht" ?-
geht nicht oder bringt nichts ?
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. September 2002 editiert.]
Andreas78
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, bringt nichts.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit:
AutoCad mit Original-CD "reparieren" ???
-keine neue Installation, geht schnell und evtl löst sich das Problem in Luft auf... wenn es an der Installation liegt !
Gruß Sebastian ,FFM
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
passiert das in jeder Zeichnung? Auch in neuen? Dann scheint eine Neuinstallation fällig zu sein. Ansonsten die betreffende Zeichnung mal in eine saubere einfügen?
gruß
stephan
Andreas78
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal die installation repariert, mal sehen obs das tut.
werde über das ergebniss berichten. danke sagt andreas
