  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Öffnen der Layerliste in 2000i
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Öffnen der Layerliste in 2000i (174 mal gelesen)
Andreas78
Sehen Sie sich das Profil von Andreas78 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas78
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen? Beim Öffnen der Layerliste in 2000i stürzt ACad häufig mit einem Systemfehler ab. Ich klicke auf die Layerliste, dann kommt unten ein Fortschrittsbalken "Sucht in Zeichnung" (das war in den anderen ACADs nicht - komisch), das dauert eine Weile und dann stürzt er bei einer beliebigen Prozentzahl ab. Mit ACad2000 und ACad2000LT passiert das nicht. Die SP´s habe ich installiert, haben das Problem aber nicht lösen können. Die ausklappbare Layersteuerung in der Menueleiste funktioniert, hier lassen sich aber keine neuen Layer anlegen. wer kennt dieses Problem? Ich habe dazu auch schon mal einen Beitrag ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002172.shtml ) geschrieben aber die Tips (audit, Neuinstallation, haben nicht zum Erfolg geführt. Danke für eure Hilfe. andreas
Andreas78
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die fehlermeldung beim absturz lautet:
INTERNER FEHLER: ... eWasErased
und kommt bei großen zeichnungen häufiger vor
