Thema: jpg aus layout (305 mal gelesen)
dominique Mitglied Landschaftsbauzeichnerin
 Beiträge: 53 Registriert: 15.01.2003 Autodesk Map 3D 2005 Logitech Mouseware Version 9.791 HP Design Jet 500 Treiber: v5.34 Windows XP Proffesionael
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man aus dem layout ein jpg erstellen? Wenn ja wie geht das genau vor sich, und kann auch die Plotstiltabelle integriert werden? Habe im Layout verschiedene Ansichtsfenster, die ich einzeln als jpg haben sollte. Arbeite mit Autodesk Map 5 Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
Hi, wie wärs mit kopieren in die Zwischenablage über DRUCK oder ALT+DRUCK, dann in Zubehör/Paint einfügen, das gewünschte Bild ausschneiden und neu einfügen, dann als bmp speichern. Oder gleich in ein Bildverarbeitungsprogramm einfügen speichern als jpg. lg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, habe mich im forum schlaugemacht, und einen neuen Rasterplotter eingerichtet! Nun ist es so, dass mir die Auflösung zu schlecht ist... ich kann aber im "menue" die dpi nicht verstellen! Wie bekomme ich eine gute qualität der jpg datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dominique
