 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Bildausgabe - *.tif statt *.plt (2700 mal gelesen)
spunktl Mitglied BauzeichnerIn
 Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit AutoCAD 2002. Wie kann ich eine *.tif Datei oder eine *.pdf anstelle einer *.plt ausgeben??? Ist das überhaupt möglich? Kann mein Plan dann noch mit den Einstellungen der Plotstile gedruckt werden? Liebe Grüße spunktl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
Hi, einen TIF-Drucker kannst Du Dir in AutoCAD einrichten. Menü "Datei" -> "Plotmanager" -> "Assistent zum Hinzufügen..." -> "....." -> "Rasterdateiformate" Um PDF zu erstellen brauchst Du den Distiller von Adobe oder Du schaust Dich mal hier im Forum um. Gab schon jede Menge Beiträge dazu. ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
Göpfert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
Ich habe das gleiche Problem, TIFF-Dateien aus AutoCAD erstellen zu müssen. Danke für den Tip mit dem TIF-Drucker! Leider ist die Auflösung zu gering, DIN A0-Zeichnungen umzuwandeln. Kann ich irgendwo die Auflösung erhöhen? Der Schieberegler im AutoCAD ist wie festgenagelt. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
Hallo, für die Auflösung des TIFF ein benutzerdefiniertes Blattformat im Treiber einrichten. also: gewünschten Druckbereich messen, mit Auflösung multiplizieren, Abmessungen in Pixel eingeben. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
Hallo Ich möchte von einen Saal mit 400 Stühlen ein Layout (Kamera01) drucken. Obwohl der Plan nur 6 MB gross ist wird das PDF satte 43 MB.(PDFill Form Filler 2.0) Das ist viel zu Gross! Nun wollte ich direkt ein jpg oder tiff drucken. Doch mit dem "Microsoft Office Document Image Writer" wird nicht der realistische Plotstil angezeigtm, sondern nur das Drahtmodell. Zitat: Menü "Datei" -> "Plotmanager" -> "Assistent zum Hinzufügen..." -> "....." -> "Rasterdateiformate"
1) Bitte was genau muss man bei -> "....." -> eingeben? Brauche ich eine spezielle Software um mit Postscript zu Drucken? 2) Welche? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spunktl
