  Rund um AutoCAD
  starten von autocad
Autor Thema:  starten von autocad (515 mal gelesen)
autocadnewcomer
Sehen Sie sich das Profil von autocadnewcomer an!   Senden Sie eine Private Message an autocadnewcomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocadnewcomer
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem, dass autocad nicht auf das temp-Verzeichnis schreiben kann, kann also noch nicht einmal im Programm die optionsleiste aufrufen. (WinXP c:\temp) in den eigenschaften dieses verzeichnis ist bei schreibschutz ein 'halbes' Häkchen zu sehen, welches nach deaktivieren sofort automatisch wieder eingefügt wird. Ich gehe davon aus, dass es genau daran liegt...
Komischerweise habe ich dieses Problem auf meinem Home-XP-Rechner nicht...
autocadnewcomer
erstellt am: 10. Apr. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh nein, hab gerade das service pack installiert. Jetzt kommt direkt die Fehlermeldung 'Systemfehler: Incorrect acad.xmx file'. Danach weiterer Fehler 'Der Vorgang read konnte nicht auf dem speicher durchgeführt werden'.
Bitte helft mir...
Mfg
Tom
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 10. Apr. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadnewcomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad läuft nur mit Adminrechten einwandfrei. Zu dem Thema gab's aber schon einige Threads.
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002167.shtml
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
