  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 und Windows XP Prof
Autor Thema:  AutoCAD 2002 und Windows XP Prof (2153 mal gelesen)
mse
System Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mse an!   Senden Sie eine Private Message an mse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mse
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
einer unserer Kunden setzt AutoCAD 2002 Vollversion ein und hat damit seit seinem XP-Rollout von Windows NT auf Windows XP erhebliche Probleme.
AutoCAD läuft nur mit administrativen Rechten vollständig ( Hauptbenutzer reicht nicht ). Sind keine AdminRechte vorhanden, wird z. b. die Menüleiste nicht angezeigt, obwohl alle Pfade und Einstellungen richtig sind. Werden AdminRechte vergeben, funktioniert alles sehr prächtig. Auf eine Anfrage bei einem Supportler erhielt ich als Antwort "ja des isch halt so".
Sind bei euch Erfahrungen in der Konstellation vorhanden? Ggf. ja, wie kann ich es umgehen AdminRechte zu vergeben ( bei der Anzahl der User, vermutlich HotlineSuizid ). Gibt es u. U. ein SP von Autodesk, bzw. ist eines angekündigt?
Vielen Dank für eure Antwort
martin schweikert
badenIT
Innovationstechnologie für Ihre Zukunft
Martin Schweikert
badenIT GmbH
Tullastr. 70
D-79108 Freiburg
Tel. +49 7 61 2 79 - 24 62
Fax +49 7 61 2 79 - 22 00
martin.schweikert@badenit.de www.badenIT.de
[Diese Nachricht wurde von mse am 13. Januar 2003 editiert.]
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
Windows 2008 Server, SQL 2008
AIS2012,
SolidWorks 2012,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2011 pro,
Autodesk Vault Professional 2012
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mse 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich das Problem in der Zwischenzeit erledigt? Wenn ja wie, da ein Kunde bei uns die gleiche Frage hat.
Andreas Krauter
HAFNERs Büro
mse
System Informatiker
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIS2012,
SolidWorks 2012,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 12. Jan. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mse 10 Unities + Antwort hilfreich
Super gut,
ich werde das gleich nächste Woche testen.
Motzi
Motzi
erstellt am: 13. Jan. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat alles super funktioniert.
Danke nochmals.
Motzi
Andreas Krauter
HAFNERs Büro
Böde
TA
Sehen Sie sich das Profil von Böde an!   Senden Sie eine Private Message an Böde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Böde
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mse 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Danke
für die Zip-Datei, es hat funktioniert.
Wir haben es endlich geschafft den Hauptbenutzern ein komplettes
ACAD 2002 auf XP-Prof. zu verschaffen.
Böde
