  Rund um AutoCAD
  Bearbeiten mit MText im AutoCAD R14.01
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeiten mit MText im AutoCAD R14.01 (231 mal gelesen)
MDrummer
Sehen Sie sich das Profil von MDrummer an!   Senden Sie eine Private Message an MDrummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MDrummer
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Betriebssystem Windows NT 4.01 SP6 im AutoCAD einen MText erstelle oder bearbeite, dann werden die Punkte durchs Kommas ersetzt, was Folgen hat, daß die Stiftzuordnungen nicht eingehalten werden können. Gebe ich einen Text im MText-Editor ein "Test" und ändere für die nächste Zeile die Schriftgröße 1,8 ("1.8") und trage nochmals "Test" ein und sage "OK". Was geschieht da? "Test (nächste Zeile) ,8;Test" ist im CAD zu lesen. Im Windows NT ist die Ländereinstellungen auf Deutsch eingestellt.
Wie kann ich im ACAD 14 anstellen, daß der MText-Editor die Arbeiten korrekt ausführen kann (Beibehaltung des Punktes).
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDrummer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das liegt nicht am Mtext, sondern am keyboard. Machst Du den Punkt mit dem Nummern-Block oder auf der Tastatur?
Bin mir nicht ganz sicher ob ich Dich recht verstanden habe, wenn nicht einfach nochmal melden
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
MDrummer
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache das nie mit dem Nummernblock, sondern ganz normal auf der Tastatur (Buchstabenblock) (Punkt/Doppelpunkt-Taste). Durch die Ländereinstellungen "Deutsch" würde der "Punkt" im Ziffernblock als Komma rauskommen, deshalb am Buchstabenblock.
Zum besseren Verständnis: Im "Voreinstellungen" sind in "Leistungsdaten" Punkte dargestellt, aber wenn ich MText aufrufe und unbearbeitet schließe und dann nochmal "Voreinstellungen" aufrufe stehen statt Punkte Kommas in "Leistungsdaten".
Gruß Drummer
PS.: Wenn Du willst, sende ich Dir die Screenshots.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDrummer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch mal. (bei mir ging es im Plotdialog los, wo der Punkt erst automatisch durch Komma ersetzt und das Komma aber dann sofort angemeckert wurde)
geholfen hatte letztendlich nur eine Neuinstallation von AutoCAD oder das Dezimaltrennzeichen in der Windows-Systemsteuereung auf "Punkt" setzen.
Die Knowledge Base sagte dazu:"This type of error occurs if you have configured the operating system to use a regional setting that uses a comma as the decimal separator. To avoid the errors, use a period (.) as the decimal point in all numeric parameters."
gruß
thomas
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MDrummer 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst Du auch das hier verwenden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001753.shtml
Dort ist die Datei "Punkt.zip" angehängt und ich denke Dein Problem wird auch ansatzweise besprochen.
Wenn nicht hilft Dir vielleicht der folgende Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000776.shtml
HTH
Chris
