  Rund um AutoCAD
  Punkt und Komma
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkt und Komma (972 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 13. Dez. 2001 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgende Probleme mit den unterschiedlichen Ländereinstellungen für Punkt und Komma auf verschiedenen Rechnern.
Bisher war auf allen Rechnern in der Syssteu. Punkt für Dezimaltrennung und Komma für Zifferngruppierung eingestellt.
Alles funktionierte super.
Jetzt haben wir 3 neue ACAD-User die auf Ihren Rechnern das genau umgekehrt wollen wegen Excel und und und...
Wenn man auf diesen Rechnern (gleiche Vorlagedatei) plotten möchte, dann wird man mit Fehlermeldungen zugeschüttet "Geben Sie eine reelle Zahl oder Bruchzahl ein"
Probehalber habe ich auf diesen Rechnern die Ländereinstellungen mal umgestellt und es funktioniert.
Kann man in ACAD2000MPP etwas verstellen so daß die Ländereinstellung umgangen wird oder so?
Danke und Gruß Wolfgang
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 13. Dez. 2001 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Dez. 2001 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
die Beiträge laufen alle auf ein Tool hinaus mit dem man das Komma im Ziffernblock auf Punkt umschalten kann, das ist ein tolles Tool aber an meinem Problem ändert das nichts.
Beim Aufruf des Plotmenüs kommen nach wie vor die Fehlermeldungen und ich muß z.B. die Kommas die im Feld Zeicheneinheiten oder Plotabstand stehen durch Punkte ersetzen.
Bei eimen Rechner im Haus funktioniert das Plotten mit den Einstellungen , für Dezimaltrennung komischerweise, aber ich finde in den ACAD-Einstellungen keinen Unterschied zu den Rechnern auf denen es nicht funktioniert.
Wer kann mir helfen?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Dez. 2001 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte das Problem bisher drei mal. http://induma.com/bbs/acad2000/messages/1498.htm
Das lästige war auch, das AutoCAD die von Hand eingegebenen Punkte wieder in Kommata verwandelte und diese dann anmeckerte.
Ich habe drei verschiede Lösungen gehabt, die wirklich geholfen haben:
1. anderen Drucker unter Windows als Standard definieren und Windows neu starten (da tauchte das Problem auf, nachdem der Drucker abgestürzt war)
2. Punkt als Dezimaltrennzeichen in der Windows-Systemsteuerung definieren (das ist zwar eigentlich keine Lösung, aber besser als jedesmal im Plotdialog zu ändern)
3. Windows und AutoCAD neu installieren
Autodesk sieht das Problem in regionalen Einstellung im Betriebssystem. Regional ist dabei wahrscheinlich alles außerhalb USA:
[URL=http://support01.autodesk.com/kdnview.asp?QueryText=point+%3C%23OR%3E+decimal+%3C%23OR%3E+input&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C141811%2Ehtm%40kdn&k2url=http %3A%2]http://support01.autodesk.com/kdnview.asp?QueryText=point+%3C%23OR%3E+decimal+%3C%23OR%3E+input&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C141811%2Ehtm%40kdn&k2url=htt p%3A%2[/URL]  F%2Fsupport01%2Eautodesk%2Ecom%2Fenu%2Fknowledgebase%2Fhtml%2F141811%2Ehtm
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 14. Dezember 2001 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Dez. 2001 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es jemanden intressiert, ich habs jetzt hingekriegt.
Die pc3-Datei muß für einen Rechner mit anderen Ländereinstellungen neu auf diesem erstllt werden, dann funkts.
Gruss Wolfgang
