  Rund um AutoCAD
  mbuttonpan
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mbuttonpan (450 mal gelesen)
toddy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von toddy an!   Senden Sie eine Private Message an toddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toddy
AutoCAD 2006 , Applikation PIT-CUP 5.1 ,
Windows XP , LiNear Desktop 6.05
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
folgendes kleines Problem !
Ich muß immer wieder MBUTTONPAN auf 1 setzen,jedesmal beim öffnen einer neuen Zeichnung oder beim Starten von AutoCAD 2000(wie ätzend !!!).
Ist bestimmt ne Voreinstellung, oder ?
Toddy
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
MBUTTONPAN ist in der Registry gespeichert.
Also entweder läuft da noch eine Applikation, die das umstellt, mit, oder Du startest jedesmal mit einem Standard-Profil, an dem Deine Änderungen vorbeigegangen sind.
Eine mögliche Lösung gibt's hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003611.shtml
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 08. April 2003 editiert.]
haglos
Sehen Sie sich das Profil von haglos an!   Senden Sie eine Private Message an haglos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haglos
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
weiß zwar nicht ob ich dir helfen kann, da ich mit dem selben programm arbeite, bei mir die einstellung aber bleibt. habe in der autocad hilfe nachgesehen und da gibt´s verschiedene info´s wie diese(Anmerkung: Die erste Zeile nach der Menüabschnittsmarke ***AUX1 oder ***BUTTONS1 wird nur berücksichtigt, wenn die Systemvariable SHORTCUTMENU auf 0 gesetzt ist, ansonsten wird das systemeigene Menü verwendet. Die zweite Zeile nach der Marke ***AUX1 oder ***BUTTONS1 wird nur verwendet, wenn die Systemvariable MBUTTONPAN auf 0 gesetzt ist)
vielleicht ist bei den anderen befehlen irgendwas anders eingestellt als bei mir
viel glück
S.Bogatu
Sehen Sie sich das Profil von S.Bogatu an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bogatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bogatu
AutoCad 2000, NT 4
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit ist die Erstellung einer kleinen Startroutine als LISP Datei mit folgendem Aussehen:
(Command "MBUTTONPAN" "1")
und speicherst sie als Startroutine.lsp an einem bestimmten Ort ab.
Anschliessend erklärst Du AutoCad
In < Werkzeuge < AutoLisp < Laden < Stargruppe < Inhalt wo sich diese Datei befindet.
Wenn Du anschliessend AutoCad beendest und neu startest, wird automatisch mbuttonpan auf 1 gesetzt.
toddy
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
habe rausbekommen das es an der Applikation PIT-CUP liegt.
Mußte in der Datei "Startup.pit" die Voreinstellung MBUTTONPAN auf 1 stellen. Und jetzt GEHT´s!!!!
Toddy
toddy
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will den Ordner BRENNEN sehen !!!!!
Toddy
bernd m
Konstrukteur TGA
Sehen Sie sich das Profil von bernd m an!   Senden Sie eine Private Message an bernd m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd m
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gezwungenermaßen mehr oder weniger geschädigter PIT-Anwender. Wirklich Klasse, daß PIT so manche selbstverständlichen Sachen super verbiegt. Mich würde mal deine ehrliche Meinung über diese Applikation interessieren. Habe nach einigen Jahren so langsam meine Zweifel, ob das für mich wirklich das richtige ist.
ACAD2000,PIT5.2,Linear,Logocad
toddy
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bin erst seit kurzer Zeit Pit-Anwender für AutoCAD 2000 (ums genau zu sagen 2 Wochen).
Habe vorher mit LiNear für AutCAD 2002 gearbeitet.
Beide Programme sind nicht das "GELBE VOM EI".
Glaube aber jetzt schon sagen zu können, das mir LiNear etwas besser gefällt.
Naja, Arbeite nur mit Pit-Lüftung, kann also die anderen Pit-Gewerke nicht beurteilen.
Aber Bernd, ganz im ernst, LINEAR verbiegt auch so ein paar Sachen.
Toody
