  Rund um AutoCAD
  HPNAME in dwt
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  HPNAME in dwt (1259 mal gelesen)
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von BeateW an!   Senden Sie eine Private Message an BeateW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateW
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte gern das voreingestellte Schraffurmuster ändern.
Dazu habe ich den Eintrag in der Variablen HPNAME in ANSI31 geändert und das Ganze in einer dwt gespeichert. Wenn ich die Vorlage verwende ist aber wieder die Standardeinstellung (ANGLE) aktiv.
Kann mir einer sagen warum?
(AutoCAD 2002)
Danke, Beate.
[Diese Nachricht wurde von BeateW am 20. März 2003 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das gleiche ist mir auch schon aufgefallen. mußt also per makro umschalten in jeder zeichnung. oder kann einer der lispler mal etwas nettes schreiben, was über autoload immer gestartet wird???
hopethishelps
Yeti
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch schon mal gefragt. Hier zwei Lösungsansätze: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001313.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Yeti
CADmin
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE!
der eintrag in der acad2000doc.lsp bringt es genau richtig!
die unities sind dir sicher...
hopethishelps
Yeti
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Den genannten Beitrag habe ich auch schon gefunden.
Da ich aber auch nicht lispeln kann und außerdem mit (fast) jedem neuen Lehrgang die Rechner und die AutoCAD-Version wechsle ist mir die Lösung nicht so recht.
Einen schönen Frühlingsanfang noch
Beate
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beate,
ich hab mir einige Schraffuren auf verschiedene Buttons gelegt, und den eigendlichen Scraffurbutton ausgemustert. So hab ich ansi31 oder solid immer sofort.
Caladia
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt nun mal sysvars, die werden in der Registrierdatenbank des Systems gespeichert, dann gibt es welche, die werden in der Zeichnung gespeichert und dann gibt es auch noch welche, die werden gar nicht gespeichert.
HPNAME gehört zu den letzteren
warum das aber gerade bei HPNAME so ist, begreife ich auch nicht. Vielleicht qualifiziert sich diese sysvar aber in einer der nächsten Versionen
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Du meinst also HPNAME muss sich erstmal bewähren, bevor sie gespeichert wird.
Leider hat sie es auch in A2k4 immer noch nicht geschafft. Scheint irgendwie in Ungnade gefallen zu sein...
@Beate
Für (setvar "HPNAME" "SOLID") braucht man doch noch kein Lisp zu können.
Und wenn man öfters den Arbeitsplatz wechselst, ist eine eigenen Menüdateien mit eigenen Toolbars zum Dazuladen) eine angenehme Sache. Du kannst nämlich zusätzlich zur Menüdatei in einer gleichnamigen MNL-Datei Starteinstellungen wie (setvar "HPNAME" "SOLID") machen und andere Sachen laden. Das Ganze läuft dann bei jeder Zeichnung vollautom. ab, und wenn Du den Arbeitsplatz wechselst, nimmst Du nur das Verzeichnis mit Deinen Sachen mit, trägst es am neuen Arbeitsplatz in die Supportpfade ein, laden, fertig.
www.cadditions.de
BeateW
CAD / EDV-Dozentin
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup!
Die Idee ist nicht schlecht. Leider geht es weniger um mich als um meine Schulungsteilnehmer. Und die wechseln eben auch immer und außerdem möchte ich denen keine Vorschriften machen, wie ihre Bildschirme auszusehen haben (was den Nachteil hat das ich mich immer totsuche, na ja.)
Danke.
Beate
[Diese Nachricht wurde von BeateW am 21. März 2003 editiert.]
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 18. Jul. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia
Wie lege ich die Schraffuren "ansi31" u. "solid" auf verschiedene
Buttons?
Danke und ein schönes Wochenende
Josef
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
bitteschön die Makros:
^C^CHPNAME;ansi31;_bhatch
^C^CHPNAME;solid;_bhatch
Caladia
JosefG
erstellt am: 21. Jul. 2003 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia
Danke für die "Makros" & 10 Unities für Dich.
Josef
