  Rund um AutoCAD
  Bemassung: text, primary units, fit
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung: text, primary units, fit (201 mal gelesen)
zeitgenosse
Sehen Sie sich das Profil von zeitgenosse an!   Senden Sie eine Private Message an zeitgenosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeitgenosse
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salut,
ich bemaße in Metern mit drei Stellen hinter dem Komma. Gibt es eine Möglichkeit eine Einstellung zu treffen, die nur dann die 3.Stelle hinter dem Komma schreibt, wenn diese ungleich Null ist?
Ich habe im Fenster "fit/text placement" folgende Einstellung getroffen: "when text is not in the default position, place it: over the dimension line, without a leader" (gefällt mir besser).
Gibt es mit dieser Einstellung eine Möglichkeit, daß das Programm den Text in gegebenen Fall nicht ineinander schreibt, sondern automatisch höherstellt?
Bei Tür- und Fenstermaßen gebe ich die Öffnungshöhe momentan händisch ein und verschiebe den Text dann wieder nach unten. Kennt jemand eine elegantere Möglichkeit?
Vielen Dank!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zeitgenosse,
Schau mal im Bemaßungsstil, bei Primäreinheiten, ganz unten gibts Nullen unterdrücken...
zu Architekturbemaßung gabs schon viele Fragen, evtl. mal Suchen bemühen, mit Suche Baubemaßung erhält man  zB die Tipps aus diesem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001065.shtml
Gruss Angelika
